Interrupteur différentiel
Pose, Assemblage, Notices,
Firenze57
Re: Interrupteur différentiel
Message par Firenze57 »
J'ai fait une bonne affaire en achetant un tableau étanche (IP65) partiellement équipé comme suit : différentiel 40A/30mA, disjoncteur 10A, disjoncteur 2A, horloge digitale .....le tout pour moins cher que l'horloge toute seule.
Les câbles 6 mm² sont passé dans la gaine, reste à l'enterrer.
Le tableau est assemblé (avec des peignes)et près à être monté.
J'ai ajouté un 2A pour la protection de l'horloge par rapport à mon schéma n°1.
J'ai une question: il est préférable d'avoir un disjoncteur bipolaire ou un interrupteur bipolaire ? 40A ou 63A ?
Merci par avance
Jean-Paul [asiatique.gif]
Message par Michel86 »
Théoriquement tu ne dois pas installer disjoncteur et/ou interrupteur d'un ampérage supérieur à celui fourni en entrée de ligne par ton fournisseur d'énergie.
Ex : si tu as un abonnement de 6 KvA ( soit 30 A ) tu mettras des sous-protections inférieures sinon tu feras "sauter" tout ton réseau en cas de soucis.
La solution passe souvent par une augmentation du contrat à la valeur supérieure soit 9 KvA ( 45 A ). Généralement on passe à 12 KvA ( 60 A ) en cas de réseau full électrique (chauffage notamment).
Après il faut faire les calculs pour chaque installation : ton install "bassin" mange 28 A. Si ton fournisseur livre 30 A, il te reste pas grand chose pour le reste...
Je parle pour un réseau monophasé.
Firenze57
j'ai un disjoncteur différentiel 40A/30ma pour 6KwA... ce n'est pas normal donc ! et pourtant, ça fait 24 ans que j'ai acheté notre maison.
Pas de problème...sauf quand madame met en route les deux fours fours du piano de cuisson avec le lave vaisselle et qu'elle décide de se faire un thé...et met en route la bouilloire...[mdr.gif] [mdr.gif] [mdr.gif]
Je ne vais jamais cumuler tout en même temps...au niveau du bassin. Seul le chauffage risque de pomper un peu fort et ce ne sera pas en continu, le reste est relativement léger.
je ne vais pas occuper les deux prises au max en même temps que le chauffage...et le four de madame. c'est comme si j'utilisais du matériel électrique dans l'atelier...je ne peux pas être partout. Chez moi, ces dernières années, j'ai changé pratiquement toutes les ampoules de la maison et de l'éclairage extérieur par des LED... Je n'ai plus de cumulus eau chaude sanitaire depuis des années, c'est la chaudière qui fait le taf... sans que le compteur ne disjoncte.
De toute manière, il est prévu que je change pour plus gros lorsque l'installation de la pompe à chaleur sera faite. :idea:
Je suis d'accord : c'est toujours l'utilisateur final qui maitrise en fonction des calculs (indispensables) et de ses choix. Perso, at home, j'ai monté mon abonnement à 45A (donc 9 KvA) pour conserver de la marge au regard du projet bassin .
Firenze57
Du coup, est ce que je peux :
  • mettre un interrupteur bipolaire 32A avant les câbles 6mm² pour la protection du matériel
  • garder le disjoncteur 40A/30mA sur le tableau dédié au bassin.
Le disjoncteur général d'entrée de ton réseau (installé par le fournisseur) saute à combien d'ampères ? 32, 45, 60, autre (valeur)
Firenze57
6kVA / 30A
Je pense que pour cette année, le chauffage ne devrait pas être installé...donc pas de souci.
Mais pour l’hiver prochain... je serai sûrement à 9kVA / 45A voir plus si la pompe à chaleur le réclame...
Voici donc quelques explications complémentaires pour justifier ma réponse à ta question concernant les "imbrications" des disjoncteurs et interrupteurs différentiels de valeur différentes.
Chaque élément, disjoncteur et interrupteur différentiel, a une fonction précise :
--- le disjoncteur (ou "fusible") : a pour rôle de protéger le réseau au regard des courts circuits générés par les matériels défectueux installés. En ce sens il convient de mettre un disjoncteur de "x" ampères sur chaque "prise" accueillant un matériel (pompes, chauffage, etc...)
Le tableau d'entrée de ton installation électrique dispose d'un disjoncteur (installé par ton fournisseur) de 30 A.
Il ne "sautera" pas dès l'instant que la puissance (P=UI) ne dépasse pas 220 x 30 = 6600 W, à un poil près si l'on considère un voltage de 235 V.
Ce tableau principal peut, en option, disposer d'un interrupteur pour alimenter - ou pas - ton sous tableau bassin.
Le sous tableau de ton bassin ne nécessite pas le présence d'un disjoncteur "général". Les seuls disjoncteurs obligatoires sont ceux qui protègent chaque prise (ampérage conforme au matériel que tu vas brancher).
De plus, ce sous tableau "bassin" devra obligatoirement disposer d'un interrupteur différentiel de :
--- 40 A car aujourd'hui, à ma connaissance, les fournisseurs commercialisent cette valeur,
--- 30 Ma CAR :
les interrupteurs différentiels (30mA) ont pour rôle de gérer les défauts de mise à la terre, sources de danger pour les personnes (dès l'instant où les experts s'accordent pour dire qu'un coeur passe en fibrillation ventriculaire dès 50mA... :D ).
Toutes choses égales par ailleurs concernant les sections et les longueurs des fils.
Qu'on se le dise : le réseau basse tension est potentiellement dangereux :whistle:
A+
Alaco
Message par Alaco »
Michel86 a écrit : 28 janv. 2020, 21:45
A+
Sauf que maintenant avec le "linky" 6kva = 6000Watts si tu dépasses ça ne disjoncte plus au général mais au compteur.
C'est pas faux : la tolérance de dépassement des compteurs "linky" est plus faible que pour les compteurs d'anciennes génération (où l'on pouvait constater que pour une puissance souscrite de 6 KvA cela disjonctait entre 7 et 8 KvA ...)
Pour autant les compteurs de dernière génération ne gèrent de façon plus "serrée" qu'une limite de puissance souscrite. Chacun fera en suite ses calculs avec peu-être plus de précision pour son abonnement :idea:
Pour le reste tu payeras toujours ce que tu consommes !
O tempora, O mores.
