Centraliser et diffuser des informations sur la faune, la flore aquatique, et promouvoir les jardins aquatiques, bassins, plans d’eau.... https://forum-bassin.com/forum/
Bonsoir a tous et toutes
Puis je placer un compresseur sans huile avec réserve d'air pour augmenter le nettoyage de mes beads et insuffler de l'air dans mon filtre sur la partie haute ou se trouve le clapet d'appel d'air. (Lorsque je vidange) le filtre
Merci de vos réponses
Re: Filtre Superbeds small 20m3
Posté : 26 sept. 2022, 19:47
par Michel86
Franchement ? Pourquoi forcer le cours des choses alors que des études en amont ont abouti à une méthode d'utilisation des beads alias "mode d'emploi"
Posté : 26 sept. 2022, 20:54
par lolodu62
Bonsoir michel est merci de ta réponse
Mais ce bead,je l'ai acheté d'occas sans explication,donc j'essaie de trouver des infos...nbre de rinçage par semaine....
Bonsoir,et merci juju
Je vai pouvoir potasser ce manuel, encore merci a toi
Pour ta réponse rapide
Posté : 27 sept. 2022, 07:03
par Revers-76-
JLC de St morat pisciculture a fait aussi une bonne vidéo qui explique sont fonctionnement.
Il ne faut surtout pas trop agiter la bio pour ne pas l’endommager.
C’est la force de ce filtre. Donc pas de modification.
