bassin béton carré intégré dans la terrasse avec filtration gravitaire
swan60
Message par swan60 »
Bonjour à tous,
je prends enfin le temps de vous présenter mon mini bassin :-)
c'est un carré d'1m80 avec plusieurs paliers, il fait 1m au plus profond. soit un petit volume d'environ 1500l.
il est sauf problème presque achevé, je viens de faire la seconde mise en eau ce jour.
ci-dessous quelques étapes de sa réalisation, il n'est surement pas parfait et perfectible mais on avisera à l'usage (suite aux lectures sur le forum je me dis déjà que j'aurais du supprimer un palier pour augmenter le volume)
il est donc intégré à ma terrasse, le trou était déjà existant et servait auparavant de grand pot de fleurs :-), j'ai réalisé une terrasse coulissante au dessus qui permet de le fermer entièrement ou en partie selon besoin (appréciable avec un enfant en bas âge)
la plupart du temps elle sera surement mi ouverte avec la moitié du bassin couvert.
Il y une bonde de fond et une sortie haute reliées à la filtration. Le filtre est un kit pontec 8000 basique, je l'ai juste modifié en ajoutant des passe parois et un second bac pour la pompe de remontée. j'espère que ce sera suffisant, j'envisage deux ou trois poissons rouges/shubunkin quand les paramètres de l'eau seront ok.
Pour l'étanchéité j'ai utilisé du béton hydrofuge, mais dans le doute j'ai tout de même passé trois couches de résines epoxy, que j'ai teintée car le rendu sur le béton avec de la résine transparente était vraiment moche.
Ce qui pimente un peu les choses dans ce projet c'est que rien ne doit dépasser pour laisser la terrasse coulisser au dessus !
suite à la première mise en eau j'ai rencontré quelques problèmes:
les pentes sont vers le bassin, ce n'est pas idéal mais je pensais initialement faire avec.
sauf qu'a chaque averse les graviers de mauvaise qualité (calcaire) ont laissé pas mal de dépôts dans le bassin, et cela se reproduisait à chaque pluie, l'eau était carrément blanche.
mais le plus gênant c'est que suite à un bon orage je me suis retrouvé inondé au sous sol!
en effet le bassin a débordé dans la partie technique, je n'avais pas encore installé de trop plein, puis l'eau est passée par les gaines en attente pour descendre dans le sous sol.
j'ai donc fait quelques améliorations:
ajout d'un trop plein en 80 dans la partie technique en plus du trop plein en 50 installé sur le bac de la pompe de remontée.
réalisation d'un caniveau autour du bassin dans la dalle existante (la misère à faire :-( )
remplacement des graviers calcaires par du marbre. j'ai aussi remonté les gaines afin qu'elles ne prennent pas l'eau si vite, une fois les branchements terminés je pourrais boucher en plus à la mousse PU.
je viens de faire la seconde mise en eau, à voir si c'est concluant.
Il me reste a relier la chasse d'eau pour la mise à niveau, finir les pavés, et réaliser un couvercle pour la partie filtre.
j'ai déjà quelques poissons mais la maintenance est tout de même bien différente vu c'est un aquarium marin !
Au plaisir de vous lire :-)
ps: je voulais terminer de lire le sujet d'Yves83 avant de poster, cela m'a retardé !
Re: bassin béton carré intégré dans la terrasse avec filtration gravitaire
Sympa, j'aurai même poussé à faire une vitre dans la terrasse pour voir les poissons quand tu manges.
J'ai un doute sur la résine sans la trame en fibre de verre.
Et dommage d'avoir pris des bacs alors que tu pouvais faire un super filtre de la même manière que le bassin.
Pour quelques poissons rouges c'est nickel.
Pour les plantes un nénuphar mais il devra voir le soleil si tu veux qu'il pousse.
Beau projet en tout cas "number-one-45.gif"
swan60
merci, j'ai opté pour le kit filtration par simplicité mais il sera toujours possible de le faire évoluer si besoin. je me suis posé la question pour le mat de verre mais même avant la résine je n'ai pas constaté de fuites cet hiver. si le béton bouge un peu par contre il faudra peut être que je rajoute du mat. je ne sais pas trop quelle plante pourrait résister à une alternance pénombre/ plein soleil. la gazon lui pousse sans problème même recouvert plusieurs jours par la terrasse, il y a quand même de la lumière.
Les poissons aussi apprécient le soleil.
L’eau va rester bien froide sinon.
Travail très soigné sinon "number-one-45.gif"
swan60
Revers-76- a écrit : 10 juil. 2022, 14:34 Les poissons aussi apprécient le soleil.
merci, j'ai lu ton sujet sur l'agrandissement du bassin, quel boulot! la plupart du temps ce sera mi ouvert je pense, la terrasse permettra aussi d'éviter la surchauffe :-)
par contre je vais surement devoir bricoler une "rampe de sortie" car j'ai déjà récupéré 2/3 rongeurs dans le bassin, impossible de ressortir pour eux vu sa configuration.
swan60
terminé :-) c'est plus vert mais l'eau reste assez cristalline.
Benakath
Message par Benakath »
Style moderne / minimaliste, Le rendu est très sympa !
Je dirais juste :
- Attention en reculant ta chaise, PLOUF
- Attention en marchant/courant dans les graviers, plouf, plouf, plouf ...
swan60
merci, oui idéalement il faudrait mettre des dalles stabilisatrices pour le gravier, surtout avec les chiens, mais je suis assez contraint en hauteur avec la terrasse qui coulisse. mais ça va encore il y a assez peu de graviers qui terminent dedans. et pour l'instant personne non plus :-)
