Bassin hors sol avec 3 cuves de 1000 litres
Re: Bassin hors sol avec 3 cuves de 1000 litres
Sika 209........ :whistle:
pour un bassin avec étanchéité en dur, oui le sika est top et facile..
tu as les peinture antel qui fonctionne bien.
niveau constructif, suivant sol , il faut parfois un double feraillage,
et tu montes en bloc à bancher,
Il existe aussi des bâches 3D sur mesure pour éviter les plis.
A comparer au prix du sika209 qui demande une mise en œuvre plus méthodique et un support parfaitement maçonné car si fissures il se forment, c’est foutu il faudra bâcher !
La grosse artillerie:
dalle + mur banché et sika.
Ou plus léger
Dalle + mur en parpaings avec chaînage à mi-hauteur et en haut + bâche 3D
Steevenole76720
Message par Steevenole76720 »
ok merci
la hauteur je pense sera de minimum 4 parpaings et maxi de 5
histoire des fissures je n'y avais pas penser, du coup je vais peut être partir sur une bâche
