Réparation et modification d'un bassin et cascade
Re: Réparation et modification d'un bassin et cascade
Photos du bassin fin juillet 2015 :
Début de la fabrication de la berge de la rivière en Hypertufa :
Mélange : 2 volume de Tourbe, 2 volume de sable, 1 volume de ciment gris, mélange à sec, puis ajout d'eau pour obtenir une pâte. "Au moment de l'emploi, l'hypertufa doit être souple, ferme, ni trop collante ni trop sèche… mais surtout pas trop humide !"
Ensuite application à la main, en donnant un peu de formes, puis j'ai tracé quelques fentes à la truelle, quelques trous au doigt, quelques empreintes avec une pierre.
Une fois satisfait, saupoudrage de sulfate de fer et de bouillie bordelaise, qui donnera des teintes à la pierre, puis j'ai recouvert de tourbe en tassant un peu.
Je laisse sécher et dans 2 jours, je brosse pour enlever la tourbe, le séchage complet devrait prendre 2 semaines, puis le temps fera le reste avec le développement des mousses et lichens.
J'ai hâte de voir le rendu !
Moi aussi, c'est la première foi que je vois ça et cela semble super comme garniture et pas trop difficile à poser.
En effet, c'est pas difficile, faut juste brasser le mélange, c'est le plus dur, après, c'est presque comme de la pâte à modeler, il est aussi possible pour les gros rochers de faire une structure en fer à béton recouvert de grillage à poule, d'un vieux drap, puis une couche de béton armé recouvert d'une couche d'hypertufa, il doit être possible aussi avec la technique du drap, de mettre directement l'hypertufa.
Ou de remplir le grillage avec du polystyrène, bouteilles plastiques ou autres, puis idem.
dylan051
Message par dylan051 »
Et ça devient comme de la pierre après ?
avec la tourbe et le mélange , une sous couche en ciment est préférable.. mais aprés du moment qu'on a un support et que c'est assez rigide y a pas de soucis.
j'avais hesité a l'epoque pour mon bassin entre hypertufia et ciment.. l'avantage de l'hypertufia et que avec la terre et ca perméabliité il ce verdit et vie,..
je vois plutot des rochers arrondie . vue qu'on sculpte la forme en possant contrairement au ciment.
en tout cas pour moi le faux rocher c'est le top au niveau Deco, rapidité et rendu .
esso1 a écrit : en tout cas pour moi le faux rocher c'est le top au niveau Deco, rapidité et rendu .
Si je peux me permettre, le top reste quand même les vrais pierres. [wink.gif]
Comme cela :?: Si tu veux, quand on voit le mal que tu te donnes, c'est encourager de faire du faux... [rire.gif]
christine a écrit : Comme cela :?: Si tu veux, quand on voit le mal que tu te donnes, c'est encourager de faire du faux... [rire.gif]
J'avoue que ce n'est pas de tout repos. [cheesy.gif] Mais souvent le résultat en vaut la peine. [wink.gif]
De plus, ça me faut économiser un abonnement à une salle de musculation. :dance:
Aujourd'hui, j'ai brossé la tourbe en excédant sur la fausse pierre et même aspiré, plus qu'a attendre le séchage complet et que ça vieillisse naturellement. Pour le dosage 1/3 tourbe, 1/3 sable et 1/3 ciment, j'y suis aller sans mesurer précisément, mais j'obtient une différence de ton entre les deux pierres (j'ai fait en 2 fois), la prochaine fois, je mesure bien.
[number-one-45.gif]
