Présentation de mon bassin hors sol en bois avec lagunage
GibsonS6
Re: Présentation de mon bassin hors sol en bois avec lagunage
Message par GibsonS6 »
Bienvenue,
On ne fait pas de beau bassin...sans casser les œufs, omelette ;) Pas mal l'idée des chevrons superposés pour faire les parois, c'est beau, costaud, pas cher... [number-one-45.gif] tip top
Dommage qu'il n'y ait pas plus de profondeur, les hivers rigoureux il faudra faire attention.
Par contres les koï il vaut mieux oublier, même une seule, elle serait bien trop malheureuse, et ne grandirait pas...pour ça il vaut mieux 10m3 mini, et encore ...
Quand a la filtration qui se bouche, une solution consisterait à ralentir le débit de filtration, pour laisser à l'eau le temps de passer.
Omelette
Message par Omelette »
Hello !
GibsonS6 : en fait le drain absorbe tellement peu que si je faisais comme ça, on ne comprendrait même pas pourquoi j'ai fait cette fontaine.
Du coup ce matin, gros chantier. J'ai enlevé la pouzzo, j'ai retiré le drain, et j'y ai fait des rainures. J'en ai profité pour le nettoyer, y avait presque rien dedans, j'avais presque tout sorti avec le back-wash. Ensuite j'ai remis la pouzzo, replanté les plantes, et... Et c'est toujours pareil, le drain ne pompe presque rien [rolleyes.gif] [rolleyes.gif] [rolleyes.gif] [rolleyes.gif]
Photos :
GibsonS6
C'est vrai que même si une filtration peut être très efficace avec un petit débit, il faut quand même un minimum, sinon en effet la filtration risque d'être obsolète ;)
Beau travail, ça devrait bien mieux fonctionner comme ça [number-one-45.gif]
launay denis
Message par launay denis »
Cc.tu n as pas assez de pression au niveau de ton débit. C est mon avis [wink.gif]
Du 32????...C'est pas bien gros tout ça...... undecided.gif]
Moi, j'ai une question....... [huh.gif]
J'ai rien compris à la filtration.... :think:
Comment c'est foutu ce bidule?????
Ou est la pompe??????
Combien de débit??????
Comment est fait le retour bassin?????
Et a combien est le retour sous le niveau de la pouzzolane????
Quoi il y en a plus d'une [rolleyes.gif] ........Ben oui, je me renseigne avant de dire n'importe quoi!!... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
+1 je comprends rien..
bonjour idm l eau arrive comment dans ta lagune et ressort comment ? si non jolie petit bassin
l'eau arrive par le haut.. mais j'ai l'impressions qu'il y a 2 sortie..
Ne spéculons pas, laissons Omelette nous répondre.......
J'ai oublié de te dire, j’essayais de comprendre ton installation.... [huh.gif] ..Et j'ai tendance à partir "tête baissée!!... [cheesy.gif] ,
J'aime bien ton petit coin... [number-one-45.gif]
..Et ta façon d'écouter les conseils des autres....... [asiatique.gif]
Omelette
Héhé je vais vous expliquer. Mais d'abord, une bonne nouvelle (on commence toujours par les bonnes nouvelles), j'ai fait des tests en enlevant les mousses bleues, et je n'ai plus de problème de niveau. Du coup j'ai juste laissé la mousse en 10 ppi (grandes pores), elle devrait quand même pouvoir empêcher le drain de se boucher ! Morale de l'histoire, je sais pas nettoyer des mousses (oui parce qu'avant, même avec le mousse fine, j'avais aucun problème de niveau). Pourtant, de l'extérieur, la mousse parait niquel.. Comment nettoyez vous les mousses, vous ?
Alors, comment tout ce bidule marche.. Un schéma vaut mieux qu'un grand discours !
En fait la pompe est cachée dans le fût ! [mdr.gif] Le débit est de 200L/h, toute l'eau est passée dans la filtration en environ 5heures.. Et en fait, comme le tuyaux qui sort de la lagune est à moitié du niveau d'eau, il sert à la fois d'input (l'eau qui sort de la mousse et qui rentre dans le drain) et d'output/backwash (on débranche le tuyaux de la poubelle, et l'eau coule par le tuyaux, en entrainant tous les cacas qu'il y a dans le drain [wink.gif] )
Ma façon d'écouter les conseils des autres ? [cheesy.gif]
