Et allez, ça recommence!!!!!!
Re: Et allez, ça recommence!!!!!!
Pourtant cette position est la plus simple... mes tuyau ne vont pas sortir du fat, ils restent dedans, en tout deux coude de 90 et c'est tout...
Dans les puits on les met vertical parcequ'elles ne doivent pas toucher le fond!!! Ce sont des pompe d'eau claire, pas le droit d'aspirer des MES...
C'est aussi pour ça que je lui ai fait un petit support...
Au cas ou le trop plein ai une utilité un jours et que l'eau qui lui arrive ne passe pas par la toile...
Alors que si je la met debout, elle fait 60 cm le problème de coude est plus important ... Et ça dépasse du fat donc perçage de couvercle etc... Plus compliqué...
40 m3
14 koi
14 koi
Que la pompe soit dans un sens où dans l'autre , ne va rien influencer sur ses performances ... Surtout dans ce cas là .
Donc fais le à ton idée
Continue , je copie![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
Continue , je copie
La pompe qu'à mis Jeremy en lien un peu plus haut dans le topic est plus petite, moins chère et apparemment pas moins puissante...
J'dis ça pour ceux qui copie!!!!!
40 m3
14 koi
14 koi
Bon ok ...
J'ai le droit de m'énerver...????
Oui je peux....????
Faut le dire sinon.....??????
Oui je peux....????
40 m3
14 koi
14 koi
Personne a rien dis...
Alors...
Alors...
40 m3
14 koi
14 koi
SUIS. ENERVÉ
40 m3
14 koi
14 koi
Bon
il t'arrive quoi
J'ai mis en place la nouvelle cuve de tapis jap....
En bas de la cuve j'ai mis pour la première fois une traversée de paroie a visser et non à coller au silicone...
Un truc comme ça en 110 enfin deux....
http://www.normandiekoi.com/materiel/pv ... paroi.html
Et a la mise en eau une fois tout les tuyaux raccordé dans le local a piscine.....
les deux fuient dans les grandes largeur !!!!!
Obligé de tout re démonter remettre en marche le filtre multichambre.... Etc....
Retour au garage... Resseré a mort ... Ça fuie encore....!!!!!
40 m3
14 koi
14 koi
Inondation dans le local a piscine... Frustration... Classique du bricolage...
Question ... Suis je un gros nul qu'à monté ça a l'envers...
Je vais commander deux passe paroie classique et les bricoler puisque les trous seront pas adapté.....
J'adore quand un plan se déroule sans accroc...
40 m3
14 koi
14 koi
