Et allez, ça recommence!!!!!!
Totoche
Re: Et allez, ça recommence!!!!!!
Message par Totoche »
Sinon la plateforme du fat est construite et les cuves et leur tuyauterie sont prête...
Aux fuites près.... [cry.gif]
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
En effet c'est pas terrible undecided.gif]
Il y a avec ces passe-cloisons deux joints qui permet de faire l'étanchéité..........étaient ils présents et les a tu mis :whistle: :whistle:
Totoche
Oui il y a les deux joints... Et un de chaque côté en plus...
Y a quelqu'un qui a ça en upflow au bas d'une cuve et qui ne fuie pas???
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Moi j'en ai 8 dans le fond de mes bacs et ils ne fuient pas :whistle:
Bon il faut dire qu'ils sont encore dans le carton en attente de montage [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Blague à part, je pense qu'il faut les monter avec un peu de graisse silicone :think:
Totoche
Tu peu commencer à stresser...
Moi j'en ai un au fond du skimmer sous la terre, je pense que je creuserai pour le vérifier...
En fait ça le fais vraiment pas.....
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche a écrit :Oui il y a les deux joints... Et un de chaque côté en plus...
J'en ai un de monté en diam 110 mm en haut de ma cuve à brosses (plus de la moitié sous l'eau) et il est assemblé avec du "silicone Colle fix & seal "
et je n'ai jamais eu de problème. Il est vrai que je ne l'ai pas essayé sans silicone .....
Totoche
C'est ce que je me disais a l'instant ...
Vais virer les joints et les remonter au sika 11 fc...
Merci du conseil...
Et si ça marche pas...
Je les fout en l'air dans le fat de Yves...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche a écrit : Y a quelqu'un qui a ça en upflow au bas d'une cuve et qui ne fuie pas???
Les 6 chambres de mon filtre connect clear sont reliées avec ce type de passes parois. J'ai rencontré le même problème que toi au montage. Les joints sont trop fins et trop étroits. Ils ne s'écrasent pas et se tordent. En les graissant c'est un peu mieux, mais ce n'est pas toujours parfait. J'ai réglé le problème en remplaçant les joint par du silicone. Cela fait 5 ans que le filtre tourne et je n'ai pas de problèmes de fuites. Il m'est arriver d'avoir à démonter les jonctions pour déplacer la filtration et en utilisant une clé à chaine le démontage est assez facile.
Totoche
Le silicone est mis , avec ça ne devrai pas poser de problème...
Mais ils pourrais le dire quand ils les vendent, ça éviterai de perdre du temp...
Encore heureux que tout était fixé par des manchons en caoutchouc avec colliers... Si ça avais été collé à la colle pvc ça aurai été la galère...
Et un impondérable de plus...
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
Totoche
Buses déjà livrée...
Yessss...
Bonne adresse " ma concession.net"...
Allez vais poser un implant dans un sinus d'abord!!!
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
