Refonte totale de mon bassin
Re: Refonte totale de mon bassin
Du travail soigné Olivier, quand l'epdm est bien posé c'est quand même plus propre [number-one-45.gif] Pour ton appoint d'eau, tu ajoutes du conditionneur ?
olivier
Message par olivier »
herveus a écrit :Du travail soigné Olivier, quand l'epdm est bien posé c'est quand même plus propre [number-one-45.gif] Pour ton appoint d'eau, tu ajoutes du conditionneur ?
Merci, oui effectivement, pas de plis, les coins sont faits nickel, et sur les murs, ils ont collé la bâche de sorte que je n'ai qu'à laisser 4/5 cm sur l'épaisseur du mur et je peux maçonner directement mes pierres bleues dessus, sans devoir mettre une latte.
L'eau est celle du réseau de distribution. Je prends soin de faire un jet avec le tuyau d'arrosage de sorte à ce que le chlors s'évapore déjà à ce moment, et non mettre le tuyau dans l'eau.
olivier
Nouvel update des travaux.
J'ai encore pu avancer dans les aménagements techniques et finitions du bassin.
Tout d'abord l'emplacement du filtre et de toute la partie technique du bassin:
là j'ai déjà posé les plaques de pierre bleue qui servent de fond au local. La partie à droite, à hauteur du bassin, va être une terrasse en bois où je vais placer une lanterne en pierre. La terrasse sera délimitée par les mêmes pierres bleues que celles utilisées comme margelle du bassin.
Une vue de l'emplacement de la terrasse:
Une vue de côté du local technique:
J'ai intégré dans le sol un bac en plastique dans lequel l'eau de mes BW sera évacuée. J'y metterai une pompe vide cave qui me permettra de relever cette eau et d'arroser les parterres des fleurs/plantes.
Le béton du fond est fini:
olivier
on commence alors la maçonnerie des côtés:
et de l'autre côté:
La maçonnerie finie et la pierre bleue de finition de la terrasse posée:
On laisse sécher le tout
Modifié en dernier par olivier le 15 août 2015, 13:58, modifié 1 fois.
olivier
Je m'attaque alors à la finition du chemin le long du bassin pour accéder au local technique:
voilà l'état de départ:
J'ai démonté tout l'ancien chemin, et ai remis les bordures côté plantes plus haut de façon à avoir un long chemin plat:
Il y aura juste une marche entre la terrasse existante et ce chemin le long du bassin.
Au programme de ce weekend et lunndi, si le temps le permets:
- mise en place du filtre dans le local technique et raccordements de l'UV et de la pompe à air
- couler le béton dans le chemin (béton à séchage rapide)
- pose des dalles de pierres bleues sur le béton: dalle de 50/50 et le chemin fait 51 de large, soit juste un joint de 0.5 cm de chaque côté.
- pose des pierres bleues sur les murs du bassin
ce sera alors plus ou moins fini. Il restera la terrasse où la lampe sera posée, mais je dois encore aller acheter le bois et faire la structure pour le poser
Vue du bassin come il est actuellement avec le filtre en provisoire:
Message par Bweissach »
Ca prend tournure tout ça!!
Qu'ont répondu tes kois au questionnaire de satisfaction que tu leur a envoyé? [cheesy.gif]
olivier
Je ne l'ai pas encore envoyé mais je suis confiant sur l'indice de satisfaction final .....;-))))))
Julie67
Message par Julie67 »
C'est super ! Hâte de voir la suite :-)
olivier
Ca y est, on voit presque la fin des travaux !
Le filtre est placé et les pierres bleues de recouvrement des murs sont placées (je dois juste encore rejointoyer):
La terrasse sur laquelle viendra la lampe n'est pas encore faite ...
Pierres bleues sur la nouvelle partie:
Puis j'ai fait le chemin sur le côté pour accéder au filtre (il faut aussi que je fasse les joints)
Vue d'ensemble:
Il reste encore a faire la partie larmier mais je dois d'abord dessiner le plan et, surtout, trouver quelqu'un qui soude l'inox de façon étanche ... je ne pense pas que ce sera évident à trouver. Si quelqu'un a une adresse en Belgique, je suis preneur.
C'est joli et cela rempli avec bonheur un petit jardin. Courage t'arrive au bout. :dance:
