Refonte totale de mon bassin
Posté : 19 juil. 2015, 16:35
Voilà, ca y est, j'ai déjà commencé les travaux de refonte de mon bassin.
Pour mémoire, mon bassin a été (re)fait il y a +/- 5 ans. Il s'agit en fait de 2 bassins mis côte-à-côte ayant chacun son système de filtration et donc totalement indépendant l'un de l'autre. J'avais d'abord fait le premier bassin dans lequel il y avait des kois et des poissons rouge. J'avais fait le second bassin pour y mettre les poissons rouges. Le "grand" bassin faisait 3.8 M * 1.5 M et sur la moitié, 0.65 M de profondeur et sur l'autre moitié, 1.3 M de profondeur. Il était filtré par 2 filtres Mesner Delta 7.500, chacun était alimenté par une pompe 4.500. Sur l'un des deux il y avait un filtre à grille et un UV Oase de 36 W. Le "petit" bassin faisait 2 *2 * 1.1 et était filtré par un filtre sous pression Oase (filtroclear 11500) et une pompe 8000 l/h.
Les kois grandissant, la décision a été prise de ne faire qu'un seul grand bassin des 2 et de ne plus y mettre que des kois. Ceci veut donc dire refonte totale du bassin: maçonnerie et filtration complète nouvelle.
Voici une photo des bassins: Ce sont les deux bassins tels qu'ils étaient, le but étant d'agrandir le "petit pour qu'il se trouve dans la prolongagtion du grand. Les dimensions finales seront donc de 5.8 M de long dont 2M de long sur une largeur de 2 M et 3.8 M de long sur une largeur de 1.5 M. Profondeur +/- 2/3 sur une profondeur de 1.3 M et 1/3 sur 0.65 M.
On attaque la démolition suite post n°2
