Bassins de terrasse, région d'Avignon
marco13
Message par marco13 »
Re-bonjour à tous !
Voici la présentation de mon projet de bassins sur terrasse:
. 3 bassins : 90L, 1000L et 250L
. 90L pour un petit lagunage, 1000L pour quelques poissons rouges et plantes, 250L pour les plantes.
. 2 filtrations OASE Biopress 4000 et 2 lames d'eau.
. jardinière les bassins pour les bambous.
Et voilou !!! [cool.gif]
Je vais devoir mettre en eau mes bassins avant de continuer le montage, pour vérifier le fonctionnement et l'étanchéité...
A votre avis, combien de temps peut-on les laisser en eau sans mettre de plantes ??? Faut-il planter de suite ??
Merci [smiley.gif]
Re: Bassins de terrasse, région d'Avignon
En principe les plantes se nourrissent de nitrites alors peut-être peut-on les mettre directement en eau mais personnellement j'attendrai au moins une semaine. Pour les Pr. Il faut certainement attendre deux à trois semaines avant de les mettre dans le bassin
marco13
Merci pour la réponse, je voudrais laisser en eau sans plante pendant plus de 2 a 3 semaines... cela est-il possible ?
Message par D&G »
En 2 3 semaines ton eau va commencer par chauffer, verdir, sentir mauvais (un peu), ramasser toutes les mer... de passage: poussières, bestioles,feuilles... devenir un élevage a moustiques, s’évaporer etc. En fait je pense quelle va être tellement crade que tu n'auras pas envie de l'utiliser. Pourquoi ne pas vider après les tests? 1300l tu peux arroser le jardin et pourquoi ne pas commencer a acheter calmement quelques plantes a mettre dans les bacs ?
marco13
Ok je crois que je vais arroser mes plantes avec l'eau !!!!
Merci pour le conseil !
marco13
Bonjour, de retour sur le forum après une période de boulot intense...
J'ai pu avancer sur mon bassin, mais pas aussi vite que prévu, les 3 bassins sont en eau, je pense qu'il faut attendre le printemps pour mettre les plantes. Qu'en pensez-vous ? Peut-on faire ses plantations en Novembre ????
J'aurai également besoin d'un conseil sur les clapets anti-retour, en effet je pensais que mes filtres Biopress 4000 en étaient pourvu...
malheureusement non [huh.gif] , donc si les pompes s’arrêtent les bassins se vident les uns dans les autres [cry.gif] .
Que pourrais-je utiliser, mes tuyaux sont du 19mm...
Merci [smiley.gif]
marco13
Pour info voici la liste du matériel utilisé :
- Le petit bassin du haut chez BOTANIC, 30€
- Laguna Bassin d'Agrément 130 X 80 X 46 cm, Vendu par : ANIMAL CENTER, 155€
- Laguna Bassin d'Agrément Rect Autop 180 X 120 X 60 cm, Vendu par : ANIMAL CENTER, 295€
- 2 x kits de filtration OASE Biopress 4000, Vendu par : Poisson d'or, 125€
- 4 x Oase Tradux (passe paroi), Vendu par : Poisson d'or, 30€
- Lame de clôture composite grise, Vendu par Brico Dépôt : 9.5€ la lame
Message par D&G »
Je ne comprends pas comment les bacs peuvent se vider. Normalement cela doit s’arrêter aux niveaux des lames d'eau !!
Comment est constitué ton circuit d'eau ?
benR
Message par benR »
Salut,
pas besoin de clapet AR , ça bouffe de la pression.
Quand tu mets ta sortie des biopress à la lame du haut, mets le tuyau hors d'eau : ça évitera le siphonage en cas d'arrêt des pompes :
A+
marco13
HAAA super comme idée, je n'y avais pas du tout pensé undecided.gif]
Mais j'ai déjà fais passer mes câbles [angry.gif] [angry.gif] [angry.gif]
On perd beaucoup de pression ????
