création d'un bassin
Re: création d'un bassin
olivier88410 a écrit : 16 oct. 2021, 10:41 Oui devant la cabane juste dans l’angle à droite
Si je vide le bassin , la bâche peut rester combien de temps pliée à l’abri ?
c'est une bâche en PVC ou en EPDM ? quelle épaisseur ?
olivier88410
Message par olivier88410 »
Bâche EPDM de 1.03
olivier88410 a écrit : 16 oct. 2021, 13:10 Bâche EPDM de 1.03
donc ça reste souple
la laisse pas au soleil et évites le gel
olivier88410
Quelle est l’avantage d’une danse de fond ?
Comment réaliser le branchement ?
olivier88410 a écrit : 16 oct. 2021, 13:42 Quelle est l’avantage d’une danse de fond ?
Bon, on va appeler ça une bonde de fond!!!... :wink.gif: ..... :chessy.gif:
Que des avantages, aucun inconvénient!!!! "number-one-45.gif"
1 -Ça aspire directement au fond du bassin, celui reste propre...
2- Pas de pompe ni de tuyau dans le bassin
3- Une pompe doit être surélevée pour éviter que si il ya un problème elle ne vide complètement le bassin
Donc: avec une pompe il reste de la merde au fond du bassin que tu dois aspirer régulièrement avec un aspirateur...
Pas de tout ça avec une bonde de fond
4- C'est très facile à installer à la création du bassin...
Voila déjà quatre avantages, mais je laisse la liste ouverte pour que d'autres en rajoute!!!!!.... "asiatique.gif"
Par contre, moi je n'ai pas d'inconvénients... "huh.gif" "huh.gif"
Si quelqu'un en a je veux bien en discuter....... :whistle: :whistle:
Totoche
Message par Totoche »
Salutatous…
Ils ont tous raison , tu as un bel endroit pour un bassin, supprime vite les paliers, installe une bonde de fond, même si tu fais juste ressortir le tuyau sur un côté discrètement et tu auras un confort d’entretien et d’aspect de ton eau incomparable.
Fais ton fond tout en pente douce vers la bonde que tu mets bien au milieu. Pour mettre les plantes sur les bords on t’expliquera, et pour la Filtration dans tous les cas ça te laisse le temps d’y réfléchir…
Oase caca… rapidement, tu n’auras plus envie de tout nettoyer une fois par semaine ça deviendra une corvée…
Un ou à creuser en plus et deux ans de regret en moins avant de te remettre à creuser pour corriger le tir…
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
La bonde de fond permet d’évacuer la vase qui se dépose inexorablement.
Imagine vider une baignoire avec une pompe vide cave, il restera toujours un peu d’eau sale au fond alors qu’avec la bonde tous est aspiré.
C’est le principe des vases communicants.
La bonde de fond est reliée à un filtre enterré, c’est une filtration gravitaire, la pompe sert juste à faire circuler l’eau.
Ou alors la bonde de fond est reliée à un réservoir lui aussi enterré au même niveau que le bassin. Ce réservoir sert de décantation et on peut y placer la pompe qui remontera l’eau vers un filtre posé au sol. C’est une filtration dite semi-gravitaire.
C’est plus de boulot à réaliser mais ensuite c’est tellement plus pratique, efficace, confortable, économique en énergie, beaucoup plus résistant en cas de gel car c’est enterré.
Bref que du bonheur.
Les paliers peuvent être supprimés sans problème, la longueur de bâche nécessaire ne sera pas modifiée.
Attention par contre pour la profondeur.
