Bassin d'ch'nord
Pouchi
Re: Bassin d'ch'nord
Message par Pouchi »
Donc j'ai bien fait ! Merci
Je viens de terminer le FAB.
Par contre je suis entrain de finaliser la cuve à Helix et là est-ce vraiment nécessaire de laisser 10 cm de fond pour le dépôt des boues ?
Sachant qu'il y aura brassage de l'eau et que c'est la dernière cuve avant le retour dans la lagune
Pour les hélix pas besoin de fond, en mooving bed il n'y a pas de dépôt car ça brasse dans tous les sens ! Par contre bien prévoir les crépines car ça veut toujours se sauver un hélix...
Pouchi
Bonsoir !
Après presque 2 ans, Voici les photos du bassin.
Je posterai bientôt l'équipement complet du bassin/nombre de poissons/ panneaux solaire / coût.
A bientôt
"number-one-45.gif"
nef
Message par nef »
Jolie bassin, bravo
666 [sad.gif]
Ba alors ! Faut pas passer que tous les deux ans :chessy.gif:
Ça a bien avancé, t’as réussi à faire un chouette bassin "number-one-45.gif"
Pas de skimmer ? Avec tous les arbres l’entretien doit être cotton non ?
On attend que tu nous montre la filtration maintenant.
Pouchi
Ben ouais je sais mais entre le bassin , la mariage, les travaux , le changement de boulot et le chat ! Ah plus le temps !!
Merci pour vos commentaires ;)
Si si skimmer pompé - branché sur horloge mécanique (pour que ça s'arrête 30 min au nourrissage) - raccordé sur un petit filtre pression ( type Oase) - retour au bassin par une encienne pompe de puit.
Je vous ferai un résumé complet de l'installation et des modifications que j'ai du faire ainsi que celles à venir!
Pouchi
Bonsoir,
Les photos arriveront ce week-end après avoir nettoyé le filtre et fait un coup de propre.
- Les caractéristiques :
Dimension totale : 3,4*6*1,6 soit 24 M3 hors filtration
Dimension zone de nage : 3*4,5*1,6 (+ berge de 30 cm de chaque côté et une petite zone à 80 cm de prof) = 21,6 m3
Dimension lagunage : 1*3*0,8 = 2,4 M3
- Empoissonnement :
- 9 kois (entre 50 et 80 CMS) = 9m3
- 2 esturgeons ( 40-45 CMS) = 10 M3
- 20 poissons rouges = 2 M3
- 3 ides = 0,6 m3 (?)
Total 21,6 m3 d'empoisonnement sur 24 M3 (hors filtration)
- Filtration naturelle et mécanique :
- naturelle : la lagune est remplie sur 10-15 CMS de roche de pouzzolane (diamètre d'environ 15 cm) puis de 1,7 tonnes de pouzzolane en granulométrie moyenne)
- mécanique :
- pompe de 16000 litres/heure
- UV aquaforte de 75w
- FAG 300 microns (maison)
- cuve de 300 L FAB (maison)
- cuve de 300 L / tapis japonais (les véritables)
- cuve de 300 L / Helix
- bulleur aquaforte V60 / 1 sortie bassin aération fond et 1 sortie cuve à Helix pour avoir un mouvement constant
Puis filtration surface:
- pompe de 3400l/h, aspire via le skimmer l'eau de surface qui passe dans un filtre pression Oase puis retour bassin via fontaine.
Toutes les cuves sont équipées de bonde de fond avec vanne pour vidange.
Voilà photo bientôt
Pouchi
Bonjour à tous !
Je sais je suis long... Mais voilà les photos.
Le descriptif de tout ça est au dessus.
Petit changement, nouveau skimmer flottant plutôt que fixe ( problème de niveaux d'eau)
Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Impeccable bien !
