Changement filtration
J'ai un bassin de 15000l environ créé depuis 2011 avec un filtre HEISSNER CLEAR WATER FPU25000 et 2 pompes Aquaforte Pompe de BassinFiltre Ec-5000. Environ une quinzaine de koi et autres poissons, beaucoup de plantes.
Ma filtration ne me donne plus satisfaction (fuites notamment) et je voudrais changer. Est-ce qu'une filtration par sable est recommandée ou pas. Autrement quel filtre vous me recommandez.
Re: Changement filtration
La filtration par sable est une filtration pour piscine et uniquement une filtration mécanique
Ce n'est pas du tout adapté à un bassin à koïs surtout lorsqu'il est, comme le tien, en surpopulation
Il faut absolument une filtration mécanique adaptée aux koïs (FAT, FAG, brosses) avec derrière une - très grosse - filtration biologique !
Pierre
Vivier polyester 20 m³ avec 19 koïs
Filtration gravitaire : FAT Revolution 40 Inox + Biologie mono-chambre 1200 litres en TJ avec Pompe Vario 20 m³/h
Et depuis 2011 tous se passe bien au bassin ?
Tout se passait bien, mais la pompe, comme la filtration ne sont plus au Top. J'au vu cet ensemble :SunSun Kit complet: CPF-5000 avec une pompe avec NEO10000 SuperECO 10000l/h
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Recherche sunsun dans la barre de recherche
Tu peux aussi taper arnaque mais je sais pas si ils ont mis l IA pour les synonymes
Pourquoi ce n'est "plus au Top" si tout se passe bien ?
Pierre
Présente nous ton bassin, les poissons etc, on pourra t’aider plus.
Mais évite de parler de sunsun tu risques d’avoir un contrat sur t’à tête
Didier007 est à l’affût
