Bassin de 5m3 environ
Re: Bassin de 5m3 environ
Franckouille a écrit : 16 mai 2022, 19:44 Revers 76 Je pense réaliser le même type de filtration que toi, peu profond et en longueur, mode "rivière" comme tu l'expliques dans tes posts. Quelle est la taille de ton bassin de filtration ?
J'ai des questions sur les bulles :
- Obligatoire pour tous les filtres ?
- Quel est le débit de ton bulleur ?
bon attention quand même...c est une filtration atypique...Revers maîtrise son sujet, il s'est beaucoup documenté et il est super attentif à son bassin.
Il a réalisé après coup une grosse filtration mécanique...perso, c est pas le type de filtration que je conseille à un néophyte
Franckouille
Message par Franckouille »
D'un autre côté, je n'ai pas besoin d'une eau hyper claire. Je peux avoir une filtration moyennement performante, plutôt pour éviter un envasement.
La problématique est pour moi la fréquence de l'entretien. J'ai déjà testé une suite de pleins de petits bacs de décantation, ça marchait pas mal. Mon pb était que c'était pompé et la pompe se colmatait tranquillement, c'est ça qui n'était pas pratique.
Franckouille a écrit : 16 mai 2022, 21:01 D'un autre côté, je n'ai pas besoin d'une eau hyper claire. Je peux avoir une filtration moyennement performante, plutôt pour éviter un envasement.
je te parle pas d'eau claire...en toute franchise et sans vouloir te heurter, pars sur du semi gravitaire qui est beaucoup plus facile à appréhender et à comprendre...
maintenant je laisse la main à Revers pour te conseiller car je sais qu'on est en phase bien souvent sur la manière de donner des conseils à un néophyte...
Franckouille
Ah ok je comprends
Bah oui suis en short sur le dossier lol
Pas de soucis, tu peux être direct :)
Les bulleurs sont pas forcément obligatoire mais c’est le principe de se filtre d’utiliser les bulles d’air pour brasser et oxygéner l’eau entre deux bloc de TJ. J’ai utilisé un AP60
S’en passer, pourquoi pas mais le filtre sera pas optimisé (s’il est surdimensionné ça pose pas de problème j’imagine)
Ce type de filtre (ERIC modifié) marche bien avec des brosse aussi mais il faut les nettoyer souvent.
J’ai ajouté un filtre mécanique SIFI qu’il faut aussi nettoyer au moins une fois par semaine en saison.
Voilà en 4 jours se que je ramasse…
Et ensuite il faut encore aspirer le fond de la décantation (entre 5 et 10cm de vase)
Je précise que derrière, les TJ sont propres (merci le aselles)
Franckouille
Okay !
Merci pour les explications, je vais creuser.
Je me pose des questions sur la colle à utiliser pour coller une bonde avec de l'EPDM et les plis de l'EPDM aussi.
J'ai de la MS3000 PRO, normalement ça doit marcher, je vais scruter sur le forum.
Franckouille
Je me dis que ça pourrait être pas mal un filtre à tambour en premier en fait. Ca parait pas compliqué à faire et a priori efficace avec peu d'entretien car c'est le colmatage qui est fastidieux.
Et si ça consomme trop d'eau, je peux l'arrêter. A voir entre cette consommation et ce que je consommerai en gros nettoyage sinon... AMHA ca doit être un peu pareil.
Vu le manque de profondeur, je pense faire un long cylindre. Je retrouverai une surface acceptable.
A réfléchir.
Franckouille
Ça avance côté approvisionnement : bâche EPDM, géotextile, bonde de fond, tube et coudes 45 en PVC pression reçus :)
J'attends le sablon pour peaufiner la forme du fond... Et qu'il arrête de pleuvoir !
Message par Dimm34 »
"number-one-45.gif"
