Agrandissement bassin
Re: Agrandissement bassin
Message par Dimm34 »
Bonjour, ton fat peut fonctionner aussi bien en pompé que en gravitaire . Les trous normalement il doit être bouché.
On les utilises en mode pompé au cas où la toile est colmatée pour éviter de débordé.
Par contre le niveau me semble encore bas dans le fat.
Sur le mien la toile est immergée casiment à 75% .
Un très bon point que l’eau arrive enfin sans restriction jusqu’au FAT.
Maintenant va falloir régler ton FAT. Tu as pas la notice ?
Comme dit Dimm34 il y a sûrement une installation pompée et une gravitaire.
Le trou doit être bouché en fonction de l’installation.
Et il faut aussi régler les capteurs de niveaux.
1 trouver la notice.
2 la lire et la comprendre.
3 régler le FAT
4 profiter de ton bassin
:wink.gif:
Oui parce-que comme revers dit un fat bien réglé c'est profité à 100% du bassin :chessy.gif:
Tomtom45
Message par Tomtom45 »
Merci pour l’info
Enfin de compte je pense qu’il faut retourner le capteur pour que ça se déclenche Vu que je suis en mode gravitaire
j’essaierai à mon retour de vacances
Merci encore
Tomtom45
Je n’ai pas de notice mais bon il faut également boucher les trous comme tu dis revers
Ton capteur doit déclencher quand le niveau descend côte tambour .
Tomtom45 a écrit : 15 avr. 2023, 18:57 Je n’ai pas de notice mais bon il faut également boucher les trous comme tu dis revers
Bon on veut bien t’aider mais un peu d’efforts quand même "sad.gif"
Tu as la réf ici :
Ensuite direction le site du fabricant et hop… incroyable :chessy.gif:
Et la notice complète :
gaw-a5-drumfilter-hf30.pdf
si ça ça vaut pas de devenir membre sociétaire et aider le forum je comprends pas :whistle:
Revers-76- a écrit : 16 avr. 2023, 11:00
Et la notice complète:
Grave!!! :whistle: "kiss.gif"
Tomtom45
Bonjour à tous tout va bien dans le bassin
Les 2 de bondes de fond font leur travail
pas De saleté qui stagne malgré le doute de certaines personnes du forum😜
La sortie d’eau côté plage nettoie tout et ça me permet de réguler la sortie des filtres
J’ai juste à brancher mes deux gros filtres bio je suis que sur le Fat pour l’instant et je vois déjà le fond a 170cm
Attends, tu n'as que le fat qui tourne avec des kois dans le bassin ?
:doh:
