Le bassin à Koi de Nexus.6 : choix et réalisations
Nexus.6
Re: Le bassin à Koi de Nexus.6 : choix et réalisations
Message par Nexus.6 »
Non, je ne suis pas mort et le chantier n'est pas arrêté. J'ai été retardé, de plus, travailler sous la chaleur de cet été a été très pénible. J'ai donc préféré prendre un peu de vacances au bord de l'eau...
Donc après que le sol ait été remis en place, j'ai loué une dameuse pour bien tasser le sol qui est de nature assez sableuse. Puis mise en place du voile geotextile sous ce qui deviendra un jour une terrasse.
J'ai ensuite été livré de mes lames en IPE, de mes lambourdes en bois exotique lamellé-collé, et de poutres muralières en Pin traité classe 4.
La terrasse sera sur plots réglables réhaussés sur des parpaings pour mise à la hauteur. De plus, la surface du parpaing permet de bien répartir le poids en cas de Rave Party sur ma terrasse. Sous chaque parpaing, une semelle de béton de quelques cm permet d'épouser le profil du sol qui n'est pas plat. On voit les poutres sur les murs avec différentes hauteur selon que reposera dessus une lambourde ou une lame posée sur lambourde. (au passage, une vraie galère de fixer une poutre sur un mur en brique creuse si on veut éviter la cheville chimique)
En périphérie de terrasse, j'ai décidé de poser des poteaux bétons pour des raisons esthétiques. Il faut d'abord faire 19 trous avec une tarrière. Facile dans un sol sableux sans caillou.
Les poteaux sont coulés dans des tubes PVC de 100mm qui sont fendus sur la longueur et coupés en bas. Le tout est ré-assemblé avec du scotch pour pouvoir être enlevé facilement après coulage. La partie du bas est abandonnée dans la semelle de quelques cm d'épaisseur pour un diamètre de 25cm. Un fer est inséré dans chaque poteau.
Après démoulage, c'est tout de suite plus propre.
Les muralières en Pin classe 4 sont enduites de bitume à foundation pour parfaire leur résistance à l'humidité. Les lambourdes sont ensuite posées entre les muralières coté maison et les muralières coté bassin, ou alors vers un des poteaux béton. La périphérie reçoit un traitement différent car il y aura une lame de finition qui fera le tour. Chaque lambourde est posée sur un plot réglable tous les 50cm. Les lambourdes sont écartées de 43cm.
Début de la pose des lames il y a quelques semaines. Chaque lambourde reçoit un feutre bitumeux sur sa face supérieure exposée à la pluie. Chaque lame est fixée sur les lambourdes en étant écartée de 5mm sous chaque vis pour éviter les contacts bois-bois qui sont des nids à humidité. Ainsi la terrasse est très aérée entre lames et lambourdes.
A noter que cela ne se pose pas vraiment comme un parquet, les lames sont rarement vraiment droites et il a fallu que j'investisse dans un materiel de pose pour éviter la crise de nerf et pouvoir remettre en forme les lames. Comme nous sommes en période sêche avec des lames séches, l'écart entre lame a été porté à 8mm afin de garantir qu'à la montée de l'humidité avec l'hivers, le gonflement laissera toujours un espace de ventilation.
Beaucoup de travail mais au final une finition qui me plait. [cool.gif]
Patrick82
Message par Patrick82 »
Très joli, ça s'annonce bien [number-one-45.gif]
C'est du boulot comme j'aime.....Impec!!! [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
launay denis
Message par launay denis »
Très bon travail, c est propre,bravo. [number-one-45.gif]
Alors là ! superbe réalisation [asiatique.gif]
Message par D&G »
Avec la météo annoncée dans la région tu as des chances de profiter de ta superbe terrasse
Superbe !!
Tu sais ce qui m'inquièterait ? C'est qu'un animal aille se faufiler là-dessous. undecided.gif]
Tu ne peux pas mettre un parpaing de plus entre les rangs, aux extrémités ?
Nexus.6
christine a écrit :Tu sais ce qui m'inquièterait ? C'est qu'un animal aille se faufiler là-dessous. undecided.gif]
J'ai prévu de masquer les dessous de la terrasse avec des planches de Pin classe 4 enduites de bitume pour donner un fond noir et mettre en évidence les poteaux bétons. Comme animaux dans mon coin, ce sont surtout les chats des voisins. D'ailleur hier soir, l'un d'eux avait réussi à se faufiller chez moi car la baie était ouverte, je l'avais pas vu. Vers 4h de mat il a commencé à miauler sans se montrer, cela a été épique que de le guider vers la sortie. [angry.gif]
jolie taff,
oui faut planquer le dessous.
Message par nef »
666 [sad.gif]
