Un modeste projet dans le 65
aquaseb65
Re: Un modeste projet dans le 65
Message par aquaseb65 »
J'ai trouvé un post contenant la réponse: sous terre, PVC pression, pour tout ce qui est en surface, le CR8 suffit.
Par contre pour la chambre de pompage de l'airlift, le CR16 doit être difficile à travailler non?
Du PVC normal suffit largement pour l'AL.
aquaseb65
Pour la chambre aussi non?
Vue le diamètre pour une chambre, l'épaisseur doit être de l'ordre du CM donc c'est solide!
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonsoir
PVC pression pour tout ce qui est sous le bassin
Cr8. Pour le reste
Chambre de pompage en diam 350 mm,pour ton airlift sur 2 mètres de profondeur avec tampon a coller.
aquaseb65
J'ai trouvé a côté de chez moi le pvc en 250mm, c'est du CR 8 donc effectivement c'est du solide. Ça doit même être assez difficile pour faire les colerettes pour l'entrée et la sortie.
lolodu62
Sur aquatechnobel ( video de koivrieden) ils te donnent les diamètres a percer et chauffer au decapeur thermique pour réaliser les entrées et sortie de la chambre pour l'airlift.
aquaseb65
Oui c'est de là que je tiens l'idée mais sur la vidéo il est difficile d'estimer l'épaisseur du pvc 😁
aquaseb65
Merci à tout le monde pour vos conseils.
L'air lift et sa chambre, c'est bon j'ai toutes les infos (pour l'instant).
Passons au filtre maintenant:
ce sera donc un multi-chambre en parpaing étanchéifié en gravitaire( airlift en fin de filtation et BDF + Skimmer à l'entrée).
Voici les questions:
1 parpaing de 10, 15 ou 20, cela a-t-il une importance pour la solidité de l'ensemble?
2 quel produit utiliser pour l'étanchéité?
3 faut-il mettre des passe-paroi, ou les tuyaux peuvent-ils être scellés directement dans le béton?
4 étant en gravitaire et la configuration du terrain faisant qu'il est difficile de faire une tranchée sous le niveau du filtre, le Back-wash peut il être relié à une pompe?
aquaseb65
Je cherche des infos sur la façon de réaliser des piliers en béton armé dans mon bassin en epdm.
Est-ce la bonne méthode ?
Le béton serait coulé et ferraillé dans le tube en pvc
