Projet création bassin planté
Guillaume45
Re: Projet bassin environ 45 m2, volume inconnu
Message par Guillaume45 »
Je vais tacher de faire un croquis à la mano et vous le
Présenter .
J'ai quelques questions ce soir
Pour un trop plein quel diamètre prendre ?
Le local technique fera en gros 5m de long et 2 m de large. Hauteur au moins 120 cm (au niveau zéro)
Si il pleut le local même fermé ne sera je pense pas étanche à 100%.
Vu les niveaux il m est impossible que je puisse évacuer l eau du local technique (le vide sanitaire de la maison est moins creu). Je pense a faire une réservation avec un petit vide cave. Des avis ?
Merci pour vos contributions
Guillaume
je fais le trop plein en 50 suir le miens.
pour le local tehcnhique, il faut de toute façon un point bas avec un vide cave mais si tu traite bien les mur, et tu mets un polyane sous la dalle, devrait pas avoir de soucis d'eau . le local doit depasser légérement du niveau du sol, une couverture et c'est bon
Guillaume45
Il dépassera d'une hauteur de parpaing
Talie45
Message par Talie45 »
Bonjour Guillaume,
Il n'y a pas mieux qu'un plan pour y voir clair et essayer de régler un maximum de point, ça te sera indispensable pour régler, prévoir et anticiper tout ce qu'il faudra pour que ton bassin fonctionne bien, sans trop de contraintes et éventuellement limiter les coûts.
Il vaut mieux "perdre" un peu de temps à la réflexion que s'embarquer trop vite et être obligé de modifier par la suite.
Pour le trop plein, nous avons également mis du 50 mais cela n'est pas suffisant chez nous et en cas de pluies orageuses je vide un peu d'eau du bassin dans le puisard car sinon ça déborde !!! C'est une de nos erreurs, idiotes en plus car au niveau coût cela n'aurait pas changé grand chose de mettre du 63 ou plus.
Pour ce qui concerne le local, +1 avec Esso. Cela dit nous avons en ce qui nous concerne un puisard à côté du local.
Quant à sa hauteur un point m'échappe. Si tu comptes à terme utiliser pour ta filtration un superbead large, il mesure 1,50 m de hauteur et doit être très fréquemment vidangé. En ce qui nous concerne, sa base est donc au dessus du niveau du sol et sa vidange est évacuée directement dans le jardin.
Comment vidangeras tu le tiens ?
Cela étant, en terme de filtration très efficace et peu encombrante tu as également le choix du filtre à tambour (attention un bon certains du forum ont eu des soucis CF Yves 83) qui te nécessitera moins de hauteur mais il te faudra prévoir un évacuation pour l'eau sale.
Le local est un des élément important d'une installation, le fait d'être fermé, certain même l'isole, permet de faire tourner plus longtemps ta filtration et protège sacrément tes installations l' hiver (on a eu - 18°c chez nous il y a trois ans).
Voila mes quelques réponses pour ce matin.
A plus.
Talie
Bassin 32 m3, filtration gravitaire : FAG, pompe éco bue 500, Superbead large, cuve TJ 300l avec aérateurs, UV immergé 75W
Guillaume45
Bonjour Talie, [wink.gif]
Pour le trop plein ce sera du mini 63 donc.
Pour le local si je dois faire un local enterré qui contienne un superbead il me faudra terrasser plus soit mini 165cm de profondeur, 150 cm de superbead, 15cm de dalle... et par dessus ça je peux remonter un rang de parpaing, mais quid de la vidange ? ....
ça m'agace un peu je n'arrive pas à me décider.... car j'en reviens toujours au point de départ, si je prend un superbead je n'ai pas besoin de créer un local de 5m x 2
j'ai le cerveau qui bouille ^^
un plan avec les info c'est aussi pour nous, je regarde ton projet et d'autre, a chaque fois , je relis etc.. tu auras certainement plus d'aide si tu donne toute les infos, croquis etc... c'est simple , parlant, et si le dessin technique existe, ce n'est pas pour rien.
alors zouuu, papier , crayon.. et des schémas croquis du bassin.
talie, c''est vrai mon bassin ne fait que 26 M2 de surface, donc avec presque le double , je comprend que le 50 soit limite.. ;
Talie45
Tout a fait d'accord avec Esso qui est d'une précieuse aide pour beaucoup, hop hop hop un beau dessin !!!
Pour le superbead je n'ai vu que des installations où il est, comme nous, installé avec sa base au dessus du niveau de l'eau du bassin, le schéma étant : FAG (le haut du FAG étant à un pouillème près au niveau de l'eau du bassin) puis pompe puis superbead ensuite tu rajoutes les cuves que tu veux pour accélérer la bio.
Maintenant, je sais qu'il est possible d'installer une pompe eaux chargées pour les cycles de rinçage si on ne peux l'installer à la hauteur précitée. Cela ajoute une pompe à l'instal et il faut voir également si tu rejettes l'eau sale dans ton réseau d'assainissement.
D'où l'intérêt du plan pour voir les réseaux et tout et tout.
Mais encore une fois si tu ne veux pas réaliser un local "haut" tu as la possibilité d'utiliser un filtre à tambour + cuve hélix dont les résultats en terme de filtration sont également très bons peut être meilleurs, d'autres pourront te donner leur avis.
A bientôt.
Talie
Guillaume45
Juste comme ça en regardant ton croquis.....
-Palier à 20cm, à virer, sert a rien
-Trop de paliers à 40cm...Et 40, c'est bon pour le héron, il aime!!! Mets donc 60, il est coincé!!! .
- Deux bondes en 110 + un skimmer...Et un retour bassin en 110, ça va pas le faire!!!.... :naughty:
En plus, il te faut une certaine vitesse de passage dans la FAT, et cela n'est pas compatible avec le passage dans un lagunage.....
Donc, il te faut deux circuits: Un pour le FAT, passage en deux heures maxi du volume du bassin...
Un autre pour ton lagunage, passage beaucoup plus lent....
Manque la profondeur du bassin.....
Voila quelques réflexions rapides que m'inspire ton croquis...... :whistle:
Guillaume45
Le palier de 20 cm ne sert à rien?
Pourtant y'a une multitude de plantes qui demandent cette hauteur d 'eau. Et au delà je ne pourrai pas les mettre ...
Non ?
Je vais ajouter une seconde sortie de filtration en 110
Modifié en dernier par Guillaume45 le 20 avr. 2015, 20:19, modifié 1 fois.
