Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Re: Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Les tarifs de ces combis sont très serrés. Regarde bien le prix des matériaux mais des fois la différence n’est pas évidante avec le DIY. A moins d’avoir accès gratuitement à ces matériaux.
En PVC ou PEHD on arrive vite à plus de 500€ (75 a 100€/m2 en 10mm), si on ajoute les passes parois les vannes, le moteur, les relais ou automates pour commander tout ça, la bio la pompe de rinçage et l’UV qui sont compris dans le combi… à la fin ça chiffre vite.
On peut trouver plein de combine pour limiter le coût mais quid de la fiabilité ?
Derrière un combi ou un FAT,
Si la bio est trop faible un bidon bleu de 200l en série avec des helix est très bon marché pour augmenter la surface de colonisation.
- KEV37
Sinon pas de nouvelles concernant mon schema electrique donc je suppose que soit j'ai pondu une grosse bouse soit il est parfait ... bon j'opterai plus pour le premier choix ^^
de toute facon je vais devoir l'actualisé si je passe avec le FAT *_*
Ton schéma électrique a l’air bien étudié, je maîtrise pas assez pour donner mon avis
Y'a pas plus simple de savoir si un schéma électrique est bon ..... ou pas.......
Tu fais et tu branches.........
Ça marche...C'était bon....
Ça marche pas.... Tu refais !!!!!..
...(Ou tu appelles Fnoz....
Et pis c'est tout!!!!
C'est simple non?????......
- KEV37
Le fil rouge sur le bouton rouge
non là on ne parle pas de fonctionnement électrique Yves(ça c’est bon
PS je ne connais pas Fnoz au pire il faudrait que je lui envoie un MP.
- Dimm34
Mdr au moins le fat tourne et je n'ai aucun soucis depuis 5 où 6 mois maintenant
Désolé j'ai été légèrement pris par le boulot et plus trop le temps de venir sur le fofo
Sinon concernant ton schéma électrique, pourquoi tu ne pars pas sur une gestion via arduino ?
A oui ton schéma j'ai regardé mais j'ai un torticolis maintenant
- KEV37
Salut a toutes et tous , et tous mes voeux pour cette nouvelle année
S'a y ait elle est arrivé...!! Qui ? 170 kg de caoutchouc
Pas facile à manipuler une grande bâche !
- Dimm34
Omg
bon courage
