Projet vivier lot et Garonne
Re: Projet vivier lot et Garonne
T’as essayé ton truc avec un seau de 10l par exemple.
Certains ont trouvés des écarts de 2 litres sur un volume de 10l...Imagines l’erreur après avoir coulé 40000 litres !!!
Pour arroser c’est pas grave, pour le volume c’est moyen (bien que toi tu n’as qu’une multiplication à faire [cheesy.gif]
J’ai préféré finalement me fier au compteur.
chris47
Message par chris47 »
Ah mince bon au pire je remesurerai le volume fini mais par curiosité je vais vérifier avec un contenant dont je connais le volume . De toute façon c’est à l’arrêt j’ai déjà un soucis! 🤬
roscoe51
Message par roscoe51 »
j'ai le meme aquametre de la meme marque, il était très précis quand j' ai rempli .
Membre Fckc
chris47
Merci Roscoe oui mon aquamètre a l’air juste de toute façon je peux mesurer c’est un rectangle mais je pense avoir un peu plus que mes 36 m3 de départ ...
Bon l’essentiel c’est que mon soucis de fuite soit résolu ça se situait sur un té de remonté d’une des bondes non collé dans la précipitation du couplage de la chape, je vais pouvoir recommencer le remplissage enfin je vais juste attendre le séchage de la colle 24? Ça suffit ?
Bon aujourd’hui intervention d’un électricien youpiii ! Je commence à y voir plus clair tout le matériel à rejoindre le local technique ça fait moins de bazar ... Bon croisez les doigts pour moi pour le remplissage !
Beau boulot, un oubli est vite arrivé sur le nombre de raccords si t'as trouvé impec !
Pour la colle c'est de la colle PVC pression bleue ? si c'est ça tu peux remplir presque tout de suite après ! (de mémoire ça tient déjà 3 bars de pression après 3 minutes, alors 0.2 bars !)
Bon remplissage et mets nous des photos !
chris47
Bon j’ai donc repris le remplissage effectivement tuyaux collés avec colle bleue pression ...
Sinon passage de l’électricien bon ça ne rigole pas !
Il revient dès qu’il aura les passes câbles c’est un modèle qui s’ouvre ... Il s’est aussi occupé de revoir mon imbroglio de rallonges que j’avais mises pour l’éclairage extérieur désormais mes oiseaux lumineux et autres pots lumineux seront synchronisés sur le même programmateur intégré au tableau pour moi c’est de la magie quand je vois ce que j’avais avant !
Bon bah voilà c'est nickel! [asiatique.gif] Tu as recommencé à remplir alors? Ce week-end c'est en route tout ça! [number-one-45.gif]
chris47
Dès ce week-end houlahh déjà !!! j’ai la trouille kun truc parte en vrille !
Bon en attendant éclairage de la lame d’eau ok il est synchronisé avec les autres éclairages ça été une grosse galère de trouver où passer ce fichu câble de led de manière à pouvoir le changer ...
Message par D&G »
Encore un beau projet !! :clap: :clap: :clap: [asiatique.gif]
Et dire que début mai tu jouais à déplacer des graviers à la brouette...
Maintenant t’es sur le point de remplir un vivier !
Bravo [asiatique.gif]
