Projet création bassin planté
Re: Projet création bassin planté
Il a dit 5m3/h , pas 50m3 [cheesy.gif] , çà serait trop fort sinon .
Si tu es en gravitaire ,ce sont les pompes à la sortie de ta bio qui vont renvoyés l'eau dans ton bassin et dans la plupart des cas , elles sont toutes en sortie 63 ou 50 ou moins
Dans mon cas , en gravitaire , j'ai deux bondes de fond et un skimmer en 110
En retour de filtration je mets :
une sortie en 63 pour une pompe tube avec un retour sous l'eau, la pompe tube tire 16m3/h
une sortie en 50 pour mettre une autre pompe plus tard
Bonde de fond et skimmer en 110 , c'est pour éviter le maximum de colmatage , mais c'est la puissance de la pompe en sortie qui va te donner le débit réel de passage dans ta bio .
Les charges dans tes cuves bio s'équilibrant en gravitaire , tu dois donc te retrouver avec la même hauteur d'eau dans ton bassin et dans ta bio . Idem si tu mets un filtre à tambour .
esso1 a écrit :non l'info n'est pas bonne ne gravitaire tu n'as que la pressions atmosphérique, donc en gros une canalisation de 50 fait passer 5M3/H, ... aprés avec la pompe tu peux repartir en 63.
C'est bien noté: En pression atmosphérique une canalisation de 50 (donc 50 mm) fait passer 5m3/h.
Puis en sortie de pompe, afin de réduire les pertes dans les canalisation, il est mieux de repartir en 63 mm.
Guillaume45
Message par Guillaume45 »
Merci Anstra et Xavier
je peux passer sur 2 sorties en 63 alors
merci les amis, c vrai que je réponds vite,
donc que 5M3/H env dans un tube de 50 et si tu mets plein de coude et beaucoup de tuyaux, ca peur descendre a 3M3/H
Guillaume45
esso tu confirmes que je peux faire 2 sorties en 63 ?
Si c'est aprés la pompe, oui. Si c'est en gravitaire, il faut donner le débit.
Guillaume45
Mon projet avance, du moins sur papier.
je rappelle que la filtration arrivera que dans plusieurs années.... c'est important de le préciser
Je vais donc créer le local filtration, enterré, dans le future garage, dont la construction démarre normalement cet été 2015
Pour la forme générale et dimensions des paliers, je ne cache pas que je m'inspire fortement du bassin de Talie, qui pour moi confirme ce que j'aime. pour l'avoir observé et apprécié en conditions réelles c'est vraiment un superbe aménagement, et ce premier petit palier de 20 de creu apporte réellement un Plus au bassin et à son aménagement
Modifié en dernier par Guillaume45 le 04 mai 2015, 16:34, modifié 1 fois.
Oui, c'est viable comme ça, après faut voir avec les dimensions, distances entre les éléments.......Etc. etc ......
KYKO
Message par KYKO »
attention aux herons
1er palier a 50/60 avec les cagettes ça porte a -15/20
2sc je supprimerais ..... les nénu peuvent ce poser sur des réhausseurs
KYKO a écrit :attention aux herons
Oups!!!......Image. J'avais pas vu le dessin des paliers....
Effectivement, pas de palier à 50/60...Il est immense, 80cm de large et occasionne une perte importante de volume inutile, il ne sert à rien.....
J'ai posé mes nénufars et autres plantes sur des rehausses de regard en béton, c'est bien plus pratique......
Tu les pose ou tu veux, avec l'écartement et la hauteur que tu as besoin en fonction de tes plantes..... [number-one-45.gif]
