Projet 25m3 edpm
Re: Projet 25m3 edpm
Pose des pierres
Lieux: coteaux du lyonnais
Veille à remonter légèrement la bâche tout autour, pour qu'en cas de grosses pluies, tu n'ai pas de ruissellements de terre dans le bassin.
- Dimm34
Ça donne vraiment trop bien le bassin
Je vais plaquer la bâche contre les pierres à la vertical sur 12cm et la couper. et remonter le niveau du miroir de 7cm pour que le pierres soit dans l’eau .
Et ensuite ardoise concassées sur geotextile entre l’enrochement et les pierres
- KEV37
Si tu peut avant de mettre ton paillages d’ardoise met une bande d’ecolat ou une seconde rangée de pierre pour maintenir ta bâche à la verticale ! Moi perso je mettrai de l’ecolat quasi même couleur que l’ardoise et bien plus fin que de la pierre
Je le demandais comme tu avais transporté les grosse pierres…
Maintenant que je vois la remorque, j’imagine que le reste du matériel doit suivre
Salut kev
Je comprends pas pourquoi tu dis plus fin???
C’est pas ce que tu as peur, peut-être que l’ardoise coupe la bâche?
Il y a 15 centimètres de minéraux à ajouter :
Je pensais mettre moitié galets en bas et l’autre moitié en ardoise.
Les pierres jaunes sont posés sur une deuxième couche de bâche que je pourrais aussi remonter contre
Peut être pourrais tu faire un petit scellement au ciment de tes pierres.
Cela solidariserait le pourtour du bassin.
Une fois en eau, le biofilm va s’installer et les pavés pourraient vite glisser au fond du bassin d’un simple coup de pieds, ce qui peut arriver en marchant au bord.
Le paillage minéral va aussi pousser contre les pavés ce qui risque de les amener dans le bassin à la longue.
Salut revers
J’ai testé avant : un scellement au ciment n’adhère pas ou bien moins que de la colle Néoprène.
Alors, j’ai redoublé la bâche avec les chutes, puis j’ai coller les pierres à la Néoprène. Il me reste encore trois cartouches pour mettre sur les côtés.
- KEV37
Je te conseiller de mettre soit une bande d’ecolat, soit une seconde rangée de pierre pour plaquer ta bâche sur ta première rangée ! Et je te disais que l’ecolat avaient comme intérêt en plus d’être de la même couleur que l’ardoise, celui d’être beaucoup plus fort qu’une rangées de pierre.Stephane a écrit : ↑02 mai 2023, 13:00Salut kev
