Projet vivier lot et Garonne
Re: Projet vivier lot et Garonne
le plus compliquer sa va être de faire les raccords surtout si tu a pas la place
pour le polystyrène tu risque rien a encrassement surtout a plat
j'ai rien dit !
70T/m² quand même ! mais sur quel support ?
on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'une série de bastaing glissées après soulèvement au cric, ce serait mieux ... et uniforme en maintient ...
(si c'est pas le sol qui soutient le fond de ton bac, c'est lui même !)
dis moi quand, je prierai pour toi !
(tu n'aurais pas une photo de derrière des fois ? enfin, de la face arrière de ton bassin, côté épuration finie ?)
chris47
Message par chris47 »
picassot28 a écrit : 05 oct. 2018, 13:48 le plus compliquer sa va être de faire les raccords surtout si tu a pas la place
Sur les côtés j’ai la place mais c’est en hauteur que ça va être limite en cas de soucis ultérieurs sur le tambour par exemple ...
Bon stéph62 je pense faire ça demain !! Alors oui :pray: :pray:
Pourquoi des plaques de polystyrène extrudé seraient moins solides et stables k des bastaings et puis c’est moins lourds plus facile à couper j’en mets sur tout le fond du filtre, le soucis c’est pas le polystyrène c’est lever le filtre sur 10 cm et refaire mes branchements mes entrées seront décalées de 10 cm dommage sont impeccables ...
tu a 2 autre solution 1 tu re fait les trous plus haut de 10 cm lollllllllllll ou tu coupe le tour du bassin 10 cm plus bas
a toi de choisir la bonne solution lolllll
bon courage
chris47
Oui c’est vrai Picasso je me suis dit que mon bassin était 10cm trop haut c’est le cas d’ailleurs !
Bon j’ai déjà tout: ça va me permettre de commencer dès demain matin, j’ai le le polystyrène de 10 à glisser sous le filtre et surtout 4 coussins de levage.
Oui j’ai préféré cette option pour assurer sur les 4 côtés certes c’est pas donné ( au vue de la valeur du filtre j’ai préféré assurer la sécurité) ça sera plus stable et je n’ai pas besoin un trou dans mon sirodur pour y mettre les crics et si les crics étaient mal centrés j’avais peur k mon filtre bascule ... j’ai donc préféré assurer sur les 4 côtés à la fois ça me semble plus sûr même je serais obligée de répéter la manœuvre car ils ne soulèvent que sur 5 cm ...
Il reste à voir si j’arrive à glisser les coussins sous la planche du filtre 🤷‍♀️ C’est ultra fin mais le filtre est ultra lourd et je n’ai pas de prise ...
Don demain je ferme les vannes je vidange le filtre un Max ( mais je laisse les 300l d’hélix ça fait +/- 54kg en plus mais bon ) je débranche le filtre et j’essaie aïe aïe :doh: .. j’espère k ça va marcher, bon croisez les doigts pour moi !!!🤞🤞🤞🍀🍀🍀🍀
Bon courage pour les grandes manœuvres !
Bon courage, t'inquiète pas, ça va le faire en prenant ton temps surtout , pour pas faire d'erreur dans la précipitation.
chris47
Bon les grandes manœuvres ont commencé je vais éviter de la jouer à la Bourvil ... ça m’a pris la matinée pour vidanger et détuber mon filtre ... effectivement je vais y aller très prudemment je pense me faire aider pour glisser les coussins au 4 coins je vois pas comment faire seule ... et j’espère ka 2, ça ira, ça m’angoisse un peu il est vrai, alors j’essaie de me dire comme mon maçon « même pas peur »...
Message par nef »
Tu mets un homme fort debout sur un escabeau ,tu lui fais lever un petit côté du filtre le temps que tu glisse les coussins dessous
Et tu fais de même pour l'autre côté
Ça évite les torsions du filtre
666 [sad.gif]
Avant de reposer le filtre à plat passe deux sangles.
Ça fera des prises pour une prochaine fois si besoin.
