Projet fat
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Je regarde ça ce soir merci juju
J'ai commandé resistance, bouton, led, cable , ect.
Je pourrais un peu m'amuser 😄
Re: Projet fat
Oui l'important c'est de comprendre comment ça fonctionne et après tu pourras t'amuser.
En fonction de ce que tu brancheras il faudra peut être adapter un peu le code.
Re: Projet fat
OK donc je viens de lire ton code juju.
Si je comprend bien comme il est là il faut juste rajouter les temporisations sur le lavage et la pompe de rincage ?
Edit non pas besoin comme tu as déjà crée les tempos via les variables au départ .
Re: Projet fat
Normalement t'as rien à faire pour le début, maintenant a voir si tu veux rajouter et personnaliser mais ça te donne une base de départ
J'ai mis un maximum de commentaires pour bien comprendre
Re: Projet fat
juju18 a écrit : 14 févr. 2022, 19:34 Normalement t'as rien à faire pour le début, maintenant a voir si tu veux rajouter et personnaliser mais ça te donne une base de départ
Oui franchement nickel c'est super bien expliqué.
je rajouterai peut être quelque truc pour des fonctionnements manuel, led et capot
Re: Projet fat
je commence à comprendre la programmation :).
j'ai rajouté une ligne pour l'uv tu en pense quoi ?
test_fat1.rar
donc :
Int = variable ( nom de l'entrée ou sortie)
pinmode = état de de la pin ( entre ou sortie)
DigitalWhrite = activation de la sortie ( low ou hight)
DigitalRead = Lecture de l'etat de la sortie
Demain je rajouterai une commande bouton tu me diras si c'est bon
Re: Projet fat
on écrit HIGH et pas hight
et tu n'as pas mis à LOW le relais UV au démarrage mais sinon ça parait bon ( tu as fait la compilation avec le Verify bouton à gauche?)
ton contact du couvercle si c'est un simple bouton poussoir ou équivalent (contact sec) alors il faut que ton entrée soit polarisée et donc marquer INPUT_PULLUP , ça permet d'avoir HIGH quand le contact est ouvert et quand tu le fermes tu as 0, si tu ne fais rien tu risques d'avoir 0 tout le temps.
Re: Projet fat
Oki oki merci juju je vérifie ça ce soir.
Non j'ai pas vérifié la compilation 😄
Je penser pour le couvercle que la sortie pouvait lire 0 ou 1 .
Re: Projet fat
Il faut vérifier à chaque changement au début car tu vas vite avoir des galères pour retrouver tes erreurs.
Re: Projet fat
Je te rassure j'ai garder ta compilation et crée une copie pour modifier ce que je veux 😄.
Comme ça je sais toujours revenir en arrière 😁.
J'ai reçu resistance, bouton, led .
Je vais pouvoir faire un test avant de brancher tous les capteurs
