Projet bassin 30m3 débutant
Mika77
Re: Projet bassin 30m3 débutant
Message par Mika77 »
juju18 a écrit : 15 juin 2021, 22:40 Tu as nettoyé ton quartz ? Normalement 3 ou 4 w par m3 donc tu es un peu juste peut être car ton bassin a une grande surface et pas d'ombre alors au bout d'un an possible que ça fonctionne plus. C'est un amalgame ou classique ?
Non pas j’ai pas nettoyer le quartz, tu pense sa peut venir de sa ?
J’ai ce modèle en uv Koï Pro Immergeable UVC Amalgam SuperFish 80w
Ça peut effectivement jouer grandement le nettoyage, commence par ça, avec vinaigre blanc par exemple.
Mika77
juju18 a écrit : 15 juin 2021, 22:50 Ça peut effectivement jouer grandement le nettoyage, commence par ça, avec vinaigre blanc par exemple.
Ok je vais regarder sa, faut je voit comment sa se démonte.
Pour nettoyer faut procéder comment avec le vinaigre blanc ?
Mika77
En effet mon quartz était tous blanc jai retirer tous le calcaire, j’espère du coup maintenant l’eau va redevenir clair
ah bein tu m'étonnes !!!! ça va tout de suite aller mieux maintenant !!!!
Faut le nettoyer régulièrement le quartz, là les uv devaient pas beaucoup passer !
Mika77
fred68 a écrit : 16 juin 2021, 19:55 ah bein tu m'étonnes !!!! ça va tout de suite aller mieux maintenant !!!!
Je ne le savais pas, du coup c’est quoi une fois en début de saison faut le nettoyer ?
lolo59310
Message par lolo59310 »
Question bête, on peut mettre l'UV avec les media?
A mon sens on ne pouvait pas
ça dépend beaucoup de ton eau...chez moi pas de calcaire donc en général une fois suffit...toi je pense que tu peux vérifier 2 fois / an...
attention à ne pas le rayer quand tu le nettoies. Certains changent le quartz régulièrement pour qu'il reste Nikel
lolo59310 a écrit : 16 juin 2021, 20:09 Question bête, on peut mettre l'UV avec les media?
comment ça avec les médias ??? bien sur que non puisque l'uv détruit les algues ET les bactéries...
Effectivement je crois que je t'ai donné une bonne piste :chessy.gif:
Moi je prend de la ouate d'aquarium trempé dans du vinaigre blanc chaud. J'ai presque rien dessus donc 1 seule fois par an chez moi. A mon avis tu devrais le faire tous les 3 mois vu l'état en 1 an !
Pour l'uv dans la bio surtout pas ou alors dans un tube inox avec des chicanes en bas pour pas que les UVs arrivent aux médias.
