Projet d’Aménagement de mon bassin
Re: Projet d’Aménagement de mon bassin
Regarde, tu dois pouvoir calculer le nombre de plaques de TJ utile.
http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
Si on considère qu'un TJ fait 35mm d'épaisseur et 100 x 50
Le volume du parallélépipède rectangle étant L l H
soit 100 x 50 x 3,5 = 17500 cm3 soit 17,5 litre le TJ
Si l'on utilise des chutes pour les intercalaires : Largeur de celles ci et nombre et cela dépend de combien il est mis d'intercalaires dans chaque rang
La koï du bugey a écrit : 11 févr. 2019, 22:13 Pour la filtration bio , combien de tapis Japonnais serait nécessaire? J’ai du mal à trouver des infos là dessus. ( pour 14 koï entre 15/30 cm)
La koï du bugey
Message par La koï du bugey »
Merci 👍
La koï du bugey
Pour la bio je vais partir sur des hellix combinée à des tapis japonnais sa devrai faire l’affaire 😉
Pour les dimensions de mon bassin, une bonde de fond et un skimmer sont suffisants ? Ou il faudrait deux bondes ?
La koï du bugey
Petite photo de famille sous le soleil [cool.gif]
Famille nombreuse [wink.gif]
La koï du bugey
Pas de réponse concernant les bonde de fond? 😉
Avec une forme rectangulaire, je mettrais 2 bondes de fond.
Le nombre d'arrivées d'eau, si j'en crois mon expérience, n'est jamais trop important. Je m'explique, du 110 fait passer au max 14m3/H, mais avec les coudes et longueur de tuyau, il y aura des partes de charge. Aussi, si tu as une pompe puissante, elle sort plusss d'eau qu'il n'en rentre...
Il suffit d'un skimmer bouché un jour et la pompe va se retrouver à sec.
La koï du bugey
Ok je pars donc sur deux bondes de fond et un skimmer alors.
Concernant le retour d’eau , si j’ai bien compris il se fait sans pompe à la sortie de la bio ?
Pourquoi sans pompe ?
Regarde mon griffonnage, il représente la configuration de ma filtration.
Tu nous avais caché tes talents de dessinatrice Christine! [rire.gif]
+1 deux bondes et 1 skimmer, la filtration enterrée avec la pompe à la fin.
Tu rajoutes un uv immergé dans le bac 1 de décantation et t'es au top... [number-one-45.gif]
Par contre sur le dessin on dirait un brochet ça risque de pas faire bon ménage avec les kois! [cheesy.gif]
