création bassin 7m3
morgan35770
Re: création bassin 7m3
Message par morgan35770 »
fred68 a écrit : 22 avr. 2020, 11:33 oui c est bien ça, l'uv ne doit pas fonctionner à sec sinon ça chauffe et la lampe ou le quartz casse...
Perso je n'utilise pas de clapet mais j ai pris l' habitude de débrancher systématiquement l'uv avant d'arrêter la pompe mais les arrêts/redémarrages de l'uv sont peut être pas très bon pour la longévité de celui ci...
A refaire, je ferais une installation en tuyau pvc avec 2 point hauts (avec des coudes à 45°) de chaque côté de l'uv pour conserver de l'eau dedans même avec la pompe éteinte, et 2 manchons flexibles pour pouvoir le vider facilement pour un changement de lampe ou pour le retirer l hiver et le remplacer par un tuyau pvc simple...
+1 avec juju, si tu peux le protéger de la pluie et des uv du soleil avec un petit toit, c'est un plus pour la conservation dans le temps
pour faire simple c'est une sécurité supplémentaire, Toutefois l'uv et la pompe doivent tourner tout le temps sauf lors d'un traitement :think:
Je vois comment je vais faire avec des tubes et deux coudes de 45°
Si vous avez des photos ou schémas je suis preneur [wink.gif]
création bassin 7m3
excuses le croquis, c'est du vite fait ! lol
le principe : conserver de l'eau dans le tuyau avec la pompe éteinte : ne pas freiner le flux par l'utilisation de coudes à 45° plutôt qu'un seul coude à 90° et pouvoir vidanger ou démonter facilement grâce aux raccords en EPDM...(pratique l'hiver si l'uv n'est pas isolé)
J'ai eu des soucis sur mon UV qui m'ont obligé de couper la filtration plusieurs jours parce que je n'avais pas de raccords rapides ! c'est ballot !
[number-one-45.gif]
morgan35770
Merci pour le croquis, je vois mieux, si je fais un habillage en bois ca suffit pour l'hiver ?
un UV s’éteint a partir de Novembre jusqu’à mars a peux prêt ?
création bassin 7m3
Un habillage bois c’est bien, ajoute un peu de polystyrène pour isoler et tu seras tranquille.
(Ça protège aussi des grosse chaleur)
Concernant l'action contre les algues unicellulaires responsables de l'eau verte, il ne sert à rien de laisser un uv en marche l'hiver...
Par contre, l'uv a également une action bactéricide/germicide et là, chacun y va un peu de sa propre conviction...
Dans mon cas personnel, je considère qu'il y a très peu de maladies en hiver, donc j'éteins...
morgan35770
Je vais faire un habillage en bois alors ;)
d'accord merci pour les conseils :)
création bassin 7m3
Sans clapet anti retour ça marche pas je pense . L'eau va siphonner le tuyau et la filtration. Pour fonctionner il faut rajouter un petit tuyau de prise d'air juste avant le premier coude à gauche et le l'autre bout du tuyau tu le mets dans la cuve de filtration au niveau que tu souhaites désamorcer.
juju18 a écrit : 24 avr. 2020, 10:47 Sans clapet anti retour ça marche pas je pense . L'eau va siphonner le tuyau et la filtration. Pour fonctionner il faut rajouter un petit tuyau de prise d'air juste avant le premier coude à gauche et le l'autre bout du tuyau tu le mets dans la cuve de filtration au niveau que tu souhaites désamorcer.
La première cuve (brosses) se vide jusqu'au niveau de l'arrivée d'eau, les autres cuves ne bougent pas grâce aux upflows...donc la bio n'est pas impactée
Oui mais ça arrive par en dessous des brosses donc tu renvoies toutes les crasses au bassin....
Et si ça vide il reste plus grand chose dans le tuyau...
