Nouveau projet bassin de béton
Re: Nouveau projet bassin de béton
le problème que je vois c'est que tous tes PR ou kois vont aller se chauffer ou se reproduire sur ce plateau et que en cas de danger il n'y a qu'une sortie...
j'ai un petit ruisseau en sortie de filtre qui fait moins d'un mètre de long, la semaine dernière tous les PR venaient frayer dedans et les grosses kois venaient manger les oeufs derrière...
jusque là pas trop de problèmes...sauf que le matin, héron et chat étaient là aussi !!!!
yepyep26
Message par yepyep26 »
J'ai peut être eu une illumination cette nuit.
Je vais faire le muret complet sans faire une grosse ouverture, mais au bout et 50 cm avant je vais intégrer un morceau de tuile pour laisser 2 passages pour les poissons voir 3 tuiles.
Qu'en pensez vous ?
Et ça résout le problème que fred68 a évoqué ?
Et pas de mur du tout c’est aussi bien, l’eau circulera quand même en orientant la sortie du filtre correctement.
Si c’est pour une question esthétique, c’est toi qui vois.
yepyep26
La lumière est finalement venue de madame en discutant.
Je vais mettre 3 tubes en 100 ou 125 pour faire le passage au bout entre la plage et la fosse.
Dessus je vais mettre des bouchons qui me permettront d'isoler et de monter le niveau dans la plage et d'y mettre les poissons, si j'ai besoin de laver la fosse 1 fois par an.
Je pourrais aussi isoler que la fosse et nettoyer la cascade.
Aujourd'hui j'ai coulé la dernière marche.
yepyep26
Petite question qui m'a taquiné le cerveau cette nuit en parcourant le forum.
J'ai mis ma pompe sur un plot de 20cm pour garantir une garde d'eau si un tuyau se déboîte.
Mais faut il mieux pas la mettre au sol et la coupler avec une poire de protection ?
Ça reste un petit bassin facilement vidangeable et nettoyable donc je me pose la question.
Au sol ça garantira moins de vase et limiter les nettoyages mais es ce que c'est pas plus fiabke de la rehausser.
À vos conseils merci
Au sol tu vas retirer plus de vase mais aussi mélanger plus les MES. Donc l'idéal serait de laisser sur le plot et investir dans un aspirateur que tu passeras régulièrement pour pas avoir de vase au fond...
yepyep26
Mon fiston est tout fière d'avoir decoffré la dernière marche.
Il a fait un petit test d'écoulement.
Semaine au taff et la semaine prochaine j'attaque les murets en pierre 😁
Hariwake27500
Message par Hariwake27500 »
[number-one-45.gif]
Bassin Epdm 75m3
lagunage 3m3
Trop bien de faire participer les enfants. C’est des moments qui restent gravés.
[number-one-45.gif]
pascal29
Message par pascal29 »
[number-one-45.gif]
Bassin d'ornement 5m3.
Pompe immergée DM vario 20000 (régulateur entre 30% et 40%), aquaskim 20, OASE FiltoClear 12000 UV18w.
5/08/2019 Mise en eau 5m3
4 mini koïs (bon ok ce sont des Shubunkins [cheesy.gif] ), 13 Notropis, 3 gambusies.
