Déménagement, nouveau bassin, conseils...
- Tofe59
- Contact :
Re: Déménagement, nouveau bassin, conseils...
Si jamais tu as trop de bâche on peut s'arranger
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
- Tofe59
- Contact :
Je viens aux nouvelles, où en es tu de ton installation ? Quel retour as tu sur ta bâche ?
Bonjour !
Désolé pour la réponse très tardive ! Alors la bâche est installée depuis plusieurs semaines, honnêtement, j'en suis très content ! Les travaux de la maison ont eu du retard, le jardin aussi du coup... Je fais des heures pas possible au travail donc c'est compliqué de gérer l'ensemble.
J'ai une cuve en fibre dans le jardin de mes parents que j'avais récupéré, elle fait entre 1,5 et 2 m3 de mémoire, je vais la renforcer et l'habiller et je vais profiter des chutes de bâche du bassin pour l'étancheifier, je vais remplir de pouzzolane et essayer de faire une jardinière "aquaponique". Qu'est-ce que vous en pensez ? Au pire ça fait une filtration biologique non ?
Une bâche dans une cuve en fibre c’est dommage.
Ça devrait être étanche, en cas de porosité il est possible de repasser une bonne couche de résine à l’intérieur avec un ponçage et dégraissage avant.
La pouzzolane va marcher un temps mais une fois encrasser il faut la changer ou la rincer sinon il y a des risques de problème sanitaire au bassin.
Imagine le boulot avec 2m3 !
Avec un tel volume tu peux faire une belle filtration plus classique et prévoir de l’aquaponie à côté.
Comme on dit on change pas une équipe qui gagne.
Les expériences c’est bien ça fait voir d’autres techniques mais c’est plus « risqué »
Si tu connais ce domaine je suivrais ça avec intérêt
N'oublie pas non plus les photos de la pose bâche et mise en eau !
Sinon je vais lire quoi moi au petit dej’
