Projet bassin 20x3x1.2
olivier85
Re: Projet bassin 20x3x1.2
Message par olivier85 »
fred68 a écrit : 27 juil. 2021, 14:07 bon, arrêtons de polémiquer sur l'eau de pluie, on t a donné notre avis, tu as un avis différent...tu fais comme tu veux ça reste ton bassin !
concernant les bdfi et leurs dispositions, il y a peut être un moyen pour que ça soit pas "trop" moche : plutôt que vouloir les répartir sur la longueur en les centrant (disposition classique d'une bdf) pourquoi ne pas les placer contre les parois en quinconce ? le bassin n'est pas large (3m) : on pourrait même envisager de boucher le côté qui est vers la paroi pour optimiser l'aspiration sur l'opposé...en procédant ainsi, seule la descente verticale est visible et il n'y a pas d'horizontal rejoignant le centre du bassin.
en gros un truc dans ce genre (j en ai mis 5 mais ça doit pouvoir se faire autrement)
Fred,
Le monsieur te dit que son projet a été parfaitement étudié, qu’il n’a pas besoin de conseils et qu’il fera comme prévu.
:chessy.gif: :chessy.gif: :mdr.gif: :mdr.gif:
Sa seule question était concernant l’utilisation de PVC pression ou pas et on (le forum) lui a répondu.
"number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Projet bassin 50m3
barco
Message par barco »
Je vais avoir un problème impossible de placer celle côté terrasse :shifty:
Je pensais en poser 4 sur la longueur du bassin côté jardin
Et 2 cote hangar pour les skimmers flottant
La section des pvc pour aller à la,filtration je passe en quel diamètre 110 ou beaucoup plus gros ?
La sortie de filtration arrivera côté gauche par lame d’eau margelle ou inox ,avec la bdf pas loin c’est pas top?
Je finit avec l’eau de pluie
Je dit pas que c’est bien je dit juste ce que j’ai vécu et observé
Et sur plus de 10ans sinon je n’aurais jamais refait la même chose "embarrassed.gif"
barco
Message par barco »
olivier85 a écrit : 27 juil. 2021, 15:04
Fred,
Étudier oui , je sais très bien où se pose les bdf mais je ne voulais pas sous le bassin c’est un choix certe critiquable ,je vais en mettre mais différemment
C’est pas comme ci je n’en mettais pas
Et je suis ouvert aux conseils je ne suis pas un spécialiste de bassin mon post est là aussi pour partager et j’aurais sûrement d’autre question et d’autres conseils si personne veut répondre c’est pas grave( c’est souvent la problématique sur les forums)
Ça me fait penser aux vaccin respectons les choix
Moi je ne dit pas que c’est pas bien je veux faire autrement
Message par Michel86 »
Bon alors du coup pour le PVC je dirais un "1/2 pression" :orcs-cheers:
barco
Message par barco »
Michel86 a écrit : 27 juil. 2021, 15:36 Bon alors du coup pour le PVC je dirais un "1/2 pression" :orcs-cheers:
:mdr.gif: Ça part en cacahuète
barco
Message par barco »
Bon au final je vais,commander 4 bdf
Et les installer sous la,bâche
Je prend la piste noir
Le mieux serais de raccorder 2bdf ensemble pour repartir en plus grosse section pvc ou je fait venir les 4 tubes à la filtration?
Je mettrais les photos quand se sera fait ;)
tu vas pas regretter, les bondes c'est 1 tuyau du bassin à la filtration et surtout prévois de pouvoir faire des backwash des tuyaux comme t'as de la longueur il vaut mieux prévoir...
coller une bonde c'est vraiment facile, pas d'inquiétude.
pour l'utilité d'un backwash des bondes,regarde chez Yves83 https://youtu.be/l81LtcI8vBc
donc si je comprend bien, tu va recouler une dalle au fond du bassin ?
et tu vas creuser une tranchée à 120 de profondeur pour faire sortir les tuyaux du bassin ?
barco
Message par barco »
juju18 a écrit : 28 juil. 2021, 10:08 tu vas pas regretter, les bondes c'est 1 tuyau du bassin à la filtration et surtout prévois de pouvoir faire des backwash des tuyaux comme t'as de la longueur il vaut mieux prévoir...
Ce qui m’inquiète c’est l’étanchéité de la,bâche
Pour le backwash c’est prévu dans le bas des cuves
Es ce qu’il faudrait éventuellement Faure un T au milieu de la,longueur des tubes pour accéder éventuellement avec une rallonge karcher pour nettoyer jusqu’à les bdf ?
J’ai le câble spécial nettoyage des évacuations karcher
barco
Message par barco »
fred68 a écrit : 28 juil. 2021, 10:42 donc si je comprend bien, tu va recouler une dalle au fond du bassin ?
Je vais faire des tranchées pour sortir du bassin sous la première rangée de chaînage
Le terrassier devais me faire aussi les tranchées pour aller au hangar,là sur les photos c’était un étalement provisoire pour planter rapidement les palmiers
Donc il me décaissera le long du bassin en même temps
