Nouveau bassin hors sol
Mathias33
Re: Nouveau bassin hors sol
Message par Mathias33 »
Non dès que j’ouvre un minimum sortie filtre l’éléphant s’arrête 🤣
La sortie de l’éléphant est plus haut de 50cm à peu près c’est peut être pour ça.
Puis je n’ose pas tout basculer sur l’éléphant de peur que passer du tuyau 25mm à 12mm ça peut forcer et fatiguer la pompe 🤷🏻‍♂️
Mouai étrange quand même.
Elle fait quel débit la pompe ?
Tu ouvres en grand les deux vannes puis tu fermes doucement celle du filtre jusqu’à ce que la trompe coule correctement et pi c’est tout.
L’eau peut prendre un chemin préférentiel du coup il faut la forcer à aller la où tu veux.
Ca peut être très sensible le réglage.
Revers-76- a écrit : 20 sept. 2021, 14:26 Mouai étrange quand même.
la pompe fait 2500 l/h (théorique)
l'éléphant est à 50 cm de hauteur vs la sortie bassin
on est sur un filtre pression donc la sortie ne suit pas les règles du gravitaire classique
je pense qu'en freinant via la vanne la sortie bassin on fait augmenter la pression dans ce même tuyau et que la seule solution serait de diminuer également le diamètre du tuyau sortie bassin (19 ?) sans certitude aucune...
Non, peu importe le diamètre du tuyau, si ça marche pas c’est vraiment que la pompe est anémique ou que la vanne manque vraiment de précision.
tu souffles d'abord dans la trompe pour voir si elle est pas bouchée, ou même de l'autre côté si possible
comme ça, tu auras éliminé la possibilité que ce circuit soit bouché même partiellement
après, tu fais comme dit Revers-76
jamais eu de soucis avec mon ancienne pompe qui était une M...de chin... une asiate quoi (filtre+bambou)
Mathias33
Bonjour.
Voilà, après avoir essayé différentes possibilités…
Il a fallu d’abord que j’ouvre les deux vannes à fond, puis fermer tout doucement la sortie filtre. Mais vraiment tout doucement pour jongler entre les deux.
Aujourd’hui pose d’un pot pour atténuer le bruit d’eau de l’éléphant. J’aime assez le résultat 😍
J’ai une eau claire où je vois mes poissons. Suis vraiment content
L’année prochaine je vais supprimer la plante en bas à gauche, elle pousse trop et déforme carrément le pot. Et je ne sais pas si les pousses enracinées de la menthe sont utiles ou pas. Pour l’instant je les laisse 🤷🏻‍♂️
Si vous avez des remarques concernant l’aménagement je suis preneur.
Merci encore pour vos précieux conseils 👍
Et ba voilà "number-one-45.gif"
