Projet vivier lot et Garonne
FNOZ
Re: Projet vivier lot et Garonne
Message par FNOZ »
chris47 a écrit : 20 avr. 2019, 08:08 Bon quelques nouvelles de mes poissons, j’ai bien laissé le bulleur en route pour les poissons ce n’est pas pire...
Bon hier soir j’ai trouvé que mon eau avait une odeur et si je faisais un petit changement d’eau ? Je vais regarder le PH de mon eau de réseau et de bassin mais mon test PH 3-10 de ma valisette n’est pas terrible alors Fnoz je ne pense pas que ça puisse mesurer variation fine, il va falloir que je rachète une valisette de test...
Oui Oly je savais que je prenais un risque après est ce qu’il s’est passé quelque chose sur mon eau, hier soir j’ai trouvé qu’elle avait une odeur bizarre ...
Évidemment Oly je ne t’en veux pas même si à la vue de tes très jolies Tosaïs, j’ai bien dans le post sur la pharmacie que je n’avais rien et que ça me réussissait bien là j’ai compris la nécessité d’avoir quelques produits ...
Au fait LT enduit youpiii
bon tout est en vrac il faut nettoyer ...
Peux tu expliquer l'odeur bizarre ?
Si c'est une odeur de poisson, c'est un problème d'ammoniac
Pour les tests PH, fais le quand même avec ceux que tu as ?
Ce que je voudrais savoir avec les même tests si cette variation est vraiment importante.
As tu des bactéries sous le coude ?
As tu de l'argile ?
C'est des choses que tu peux faire, ça ne fera pas de mal.
Ton poisson couché, il est comment ce matin ?
Et ce poisson comment était il tout l'hiver ?
FNOZ
Message par FNOZ »
Hors mis la légalité, c'est une chose à ne pas faire.
Les poissons arrivant directement du Japon sont tous plus ou moins parasités et n'ont pas eu une acclimatation sous surveillance.
chris47
Message par chris47 »
Mouai non c’est pas gagné...
2 kois sur le flanc 4 autres au fond ...Que des grosses pour le moment ...
chris47
Mes poissons étaient très bien même cet hiver
C’est une odeur de fraichin d’eau tournée ...
Ok pour test PH
J’ai des bactéries, anarex mais pas d’argile ...
FNOZ
Message par FNOZ »
Une autre question, je crois avoir lu que des personnes font le parement des murs ton bassin.
Ils n'auraient pas fait tomber de la colle, du béton, de l'enduit dans ton bassin ? ou pris de l'eau avec un récipient souillé, trempé une brosse pour nettoyer ?
Tes margelles ont été faites avant la mise en eau ? (désolé je n'ai pas repris le post depuis le début)
Ce qui est bizarre, c'est quand d'avoir un PH aussi bas.
Je me rappelle plus si ta filtration a tourné tout l’hiver?
Moi j’avais stoppé le skimmer. A la remise en route j’ai heureusement vidangé l’eau du tuyau (elle avait une bonne odeur de croupis)
truite26
Message par truite26 »
Mon avis est qui n'engage que moi.
Moi je pendrai la plus touché et go pour un bain au permanganate.
Si ca marche go pour tout le monde.
Si ca marche pas tu perd pas grand chose. Enfin pas plus que de rien faire.
En attendant le micro.
Allez courage ;)
FNOZ
Message par FNOZ »
Le seul problème, avec un poisson en détresse, le permanganate peut le tuer et l'on sera pas plus avancé.
Un traitement au permanganate n'est pas anodin et il faut qu'il soit bien fait.
est ce que la piste de la nourriture a été suivie ? trop ancienne ou nouvelle ?
chris47
Oui de la colle est tombée un peu mais il y’a bien 8 mois ... L’enduis a été les kois étaient déjà malades ...
Revers non j’avais laissé ma filtration en route au ralenti avec le skimmer qui marchait...
Mon pH est le même que celui du robinet reste j’ai vérifié en installant un bac hôpital, reste à trouver un test plus précis avec celui que j’ai je ne peux pas voir variation de pH ...
Miscroscope bien arrivé, le soucis (je suppose que les paris étaient ouverts) évidemment je n’ai pas réussi à attraper une koï, par contre en manipulant le microscope et en analysant le bio film j’ai vu des organismes qui BOUGEAIENT c’est normal ? serait il possible que ce soit un parasite ? j’ai essayé de le filmer (avec mon tel je ne maîtrise pas encore le microscope ... ) mais je n’arrive pas à publier ...
Bon si j’arrivais à attraper une koï (même la plus affaiblie elle est trop vive) , je pourrais être fixée avec le microscope...
