- juju18
en aquarium j'en utilise pas et le bassin j'ai acheté le biota et j'en mettais au début mais plus rien depuis 1 an et ça marche très bien sans pour moi aussi
- Danama
Petit feed-back depuis la mise en route du bassin.
Le cycle de l’azote semble être lancé. Après avoir plafonné à 0,6 mg/l, les nitrites ont chuté à 0,2 mg/l la semaine dernière.
Pour l’évacuation du FAT à l’égout, une modification a été effectuée, le petit bac collecteur avec le tapis de mousse à rincer s’encrassait beaucoup trop rapidement et était contraignant à laver régulièrement.
La solution apportée a été d’évacuer l’eau sale du FAT dans un récipient de 100 litres avec une pompe vide cave qui évacue directement dans le tuyau d’égoutage. Les saletés sont donc évacuées avec un grand volume d’eau, cela fonctionne très bien.
Cinq nouveaux pensionnaires sont venus rejoindre les cinq premières en deux fois.
Le cheptel se compose donc de 1 Chagoï, 1 Ochiba, 1 Ginrin Yamabuki, 1 Doitsu Kohaku, 1 Ginrin Asagi, 1 Tancho, 1 Hi Utsuri, 1 Hariwake, 1 Heisei Nishiki et 1 Kujaku.
Le nombre de rinçage du FAT me semblait fréquent, j’ai donc démonté et effectué un nettoyage des tamis avec du vinaigre et un peu d’acide citrique pour éliminer les traces de calcaires éventuelles dues à l’eau de ville. 60 microns c’est très fin et l’eau est super limpide, on voit les BDF à 1,5m très nettement, mais j’ai tout de même envie de passer aux tamis de 150 microns pour réduire un peu les rinçages.
Comment procédez vous pour le nettoyage de votre grille du FAT
60 microns est le standard que tout le monde utlise et je ne suis pas convaincu que passer au dessus soit une bonne idée....Danama a écrit : ↑01 oct. 2022, 14:49
Le nettoyage du mien:
Acide chlorhydrique au pinceau et ensuite un bon coup de Karcher et pis c'est tout!!!!
Je ne vide meme pas le FAT, je passe l'acide sur la partie émergée, je laisse agir quelques minutes et je tourne le tambour manuellement.
Chez moi il y a environ 30% de partie hors de l'eau donc je fais ça en quatre fois...
Et c'est la meme chose pour le karcher.....
Alors le Karcher, bien sur pas à trois centimètres de la toile!!!!!
Sinon tu peu être sur qu'elle va se déchirer....
Je le passe à environ 50cm et tout va bien......
Danama a écrit : ↑01 oct. 2022, 14:49 Cinq nouveaux pensionnaires sont venus rejoindre les cinq premières en deux fois.
Garde 60 microns, ça te garantit une eau claire
Pour le nettoyage de la toile, je vide le FAT et acide chloridrique pendant 24 heures. Et je rince légèrement (1litre) 2 ou 3 fois pour récupérer le max d'acide restant avant la mise en eau.![]()
Projet bassin 50m3
- Danama
A l’acide chlorhydrique il y a intérêt à vraiment bien rincer, cela peut vite modifier le PH.
C’est ce que l’on utilise dans les installations automatisées des piscines pour le faire baisser.
Test de rinçage avec le karcher la prochaine fois.
A quelle fréquence laver vous la grille du FAT
Tu vas utiliser maximum 30cl d’acide. En le passant au dessus de la gouttière du FAT une argue ira à l’égout. Le reste sera tellement dilué que ça pourra pas influencer les paramètres.
Une idée (j’ai pas essayé) mettre du sopalin sur la grille et l’imbiber d’acide.
Il restera en contacte plus longtemps sans couler.
C'est exactement ce que j'allais dire....Revers-76- a écrit : ↑02 oct. 2022, 09:38 Tu vas utiliser maximum 30cl d’acide. En le passant au dessus de la gouttière du FAT une argue ira à l’égout. Le reste sera tellement dilué que ça pourra pas influencer les paramètres.
Le 1/2 verre d'acide que j'utilise à chaque fois que je nettoie mélangé dans mon 80 m3:
Je n'ai pas encore eu la moindre réclamation de mes poipois!!!!!!!
- Danama
Bonne idée le sopalin, à essayer.
A quelle fréquence lavez vous la grille du FAT
Je dirai environ une fois par an pour moi.......
Mais surtout quand je constate que les rinçages sont plus fréquents..
Et cela arrive environ.................. Une fois par an!!!
- Danama
Avant l’hiver je décide de tester tous les paramètres de l’eau (valisette JBL)
PH : 7,5
GH : 8
KH : 4
No4 : <0,05
No2 : >1 !!!!!
No3 : 60
PO4 : <0,1
Je ne comprends absolument pas cette montée de nitrites. Test réalisé plusieurs fois et comparé avec de l’eau de ville pour vérifier la fiabilité du test (eau de ville ok).
Les changements d’eau sont réalisés régulièrement puisque il y a un FAT, le remplissage et les appoints d’eau sont fait à l’eau de ville.
Le nourrissage a été arrêté il y a 15 jours.
Des bactéries Biota incubateur ont étés ajoutées il y a 1,5 mois. Nitrites à 0,15 à cette période.
Qu’est ce qui pourrait provoquer cette montée et comment remédier ?
PH : 7,5
GH : 8
KH : 4
No4 : <0,05
No2 : >1 !!!!!
No3 : 60
PO4 : <0,1
