Projet fat
KEV37
Re: Projet fat
Message par KEV37 »
juju18 a écrit : 25 mai 2022, 18:56 Si j'ai trouvé la courbe sur ton lien plus haut...
Juju Tu ma griller l'herbe sous le pied .... :mdr.gif: sinon en page 16 du manuel Dimm
en gros tu aurais 3bar a un 1m3/h
Re: Projet fat
Avec 8 buses axi blanche, il faut 1536l/h a 3 bars, 1401 à 2.5 bars,1252l/h à 2 bars, 1085l/h à 1.5 bars.
Tu devrais stabiliser dans les 2.8/3 bars donc ça devrait le faire.
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Ah bonne nouvelle, merci les gars 😁.
Re: Projet fat
Juste par curiosité, comment savoir le nombre de litre que donnera la pompe au moment du nettoyage ?
Re: Projet fat
Avec 1400l/h de débit et un lavage de 10 secondes comme hypothèses tu sortiras environ 3.9 litres à chaque lavage.
Re: Projet fat
juju18 a écrit : 26 mai 2022, 07:25 Avec 1400l/h de débit et un lavage de 10 secondes comme hypothèses tu sortiras environ 3.9 litres à chaque lavage.
Lol en faite je parlais des 1400l 😅.
Comment tu peu savoir que la pompe donne 1400 ?
lolodu62
Re: Projet fat
Message par lolodu62 »
Bonjour dimm
Les buses blanche vont très bien,venant de chez jcm
Re: Projet fat
Je t'ai mis les débits des buses en fonction de la pression et tu as la courbes de la pompe donc il faut croiser les deux courbes et l'intersection est ce que tu auras approximativement.
Re: Projet fat
Hello,
Enfin je vais récupérer ma goulotte.
Il va falloir decapper et passiver les soudures.
Quelqu'un sait avec quoi je peu decaper et passiver ?
Bubule
Re: Projet fat
Message par Bubule »
Le décapage et la passivation de l'inox se font dans des bains d'acides (fluoridrique et citrique)
Le but est de faire ressortir le chrome contenu dans l'acier pour améliorer la résistance à l'oxydation.
Difficile à réaliser pour un particulier.
