premier bassin débutant
Re: premier bassin débutant
Effectivement je ne savais pas que ça existait.. "asiatique.gif"
Ça reste plus cher qu'une en 110 :chessy.gif:
Et bine plus qu'un simple passe paroi :whistle:
juju18 a écrit : 01 déc. 2020, 19:52 Effectivement je ne savais pas que ça existait.. "asiatique.gif"
N'oublie pas non plus le pas japonais à.....5€ !!!! :wink.gif: :wink.gif:
Bangard
Message par Bangard »
Et le bullage dans la bonde comme tu as fait Yves , quel est l'avantage de ce système ?
Pour info j’ai un débit de 9000l/h reparti sur deux 110 (bonde et skimmer)
Ça marche bien le fond du bassin est propre et la surface aussi.
Il y a effectivement un dépôt qui se forme dans les tuyaux, du coup j’aspire fortement 2 ou 3 fois par an. Les tuyaux étant très courts (2 a 3m max) ça pose pas de problème.
La bonde de fond avec aération ça permet de mélanger l’eau du fond et du bas et d’augmenter l’efficacité de la bonde (ça crée un courant qui lèche le fond et pousse les dépôts vert la bonde).
C’est bien pour les gros vivier mais loin d’être obligatoire.
Sur un plus petit bassin tu vois plus les poissons à cause des bulles donc il faut pouvoir couper la pompe facilement pour en profiter.
Revers-76- a écrit : 02 déc. 2020, 07:29
Rien à rajouter... "asiatique.gif" "asiatique.gif"
Bangard
Bon et bien je pense mettre une pompe de 8m3/h
Une bonde de fond en 75 et un skimmer aussi en 75
Je devrais arriver a 0,5 m/s dans les tuyaux
Il me semble avoir compris qu'il fallait virer cette vitesse pour être ni trop lent (propreté des tuyaux) ni trop rapide
J’ai hésité longtemps entre rester en 110 et réduire.
Comme expliqué en 2x110 pour 9000l/h finalement ça marche.
75 me parait faible (surtout pour faciliter l’entretien dans le temps, un coup de furet peut être nécessaire dans le temps)
Je sais pas si quelqu’un a une expérience avec une bonde en 75.
Le 90 serait un compromis.
Revers-76- a écrit : 05 déc. 2020, 08:39
"number-one-45.gif" ..C'est ce que j'emploierai...... "asiatique.gif"
Modifié en dernier par Yves83 le 05 déc. 2020, 09:51, modifié 1 fois.
Pareil 75 c'est petit pour ton volume, je dirais 90 plutôt. Un 110 c'est presque 3 tuyaux de 75 alors attention de pas trop diminuer et te retrouver avec pas assez de débit.
J'ai fait un bassin d'un collègue de 2000l avec bonde de fond en 75 avec un passe paroi et une ardoise pour le dessus et ça marche bien mais il a débit bien plus faible.
Moi je partirai en 110 chez toi avec une vanne pour faire des backwashs de la bonde,pour le skimmer c'est moins utile d'avoir une vanne et souvent le tuyau est plus court.
Bangard
Merci beaucoup pour tous vos conseils
Je pars sur du 90 avec une vanne pour la bonde
Par contre comment fait on ce backwash dont tu parles juju?
