Bassin - façon mini étang - lagunage et filtre planté
julientom
Re: Bassin - façon mini étang - lagunage et filtre planté
Message par julientom »
Le bassin se remplit, l’empierrement a commencé pour séparer la zone baignade :wink.gif: et j’ai mis en place la vanne guillautine pour la BDF.
Pour les passes-parois ou « traversées »de parois, jugez-vous utile ou inutile de coller au tec 7 avec la bâche EPDM ?
Les avis divergent selon les revendeurs. Certains affirment que c’est inutile car c’est la bâche EPDM, donc en caoutchouc, qui ferait office de joint.
Merci pour vos retours
Bon dimanche
julientom
C’est en voyant la brouette qu’on se rend compte de la taille du chantier !
Bon courage !
julientom
Merci !
Oui, il reste du taf, mais ça reste un pur plaisir :wink.gif: "number-one-45.gif"
Et pour ma petite question du jour : colle ou pas de colle sur un passe-parois 110 pour traverser l'EPDM ? "asiatique.gif" "asiatique.gif"
Faut pas que je traine, le niveau monte, monte, monte :rire.gif:
Bubule
Message par Bubule »
Très chouette point de vue. L'ensemble va être splendide.
Pour la colle, on en met de tous côtés. Cela évite également les risques au niveau des visseries. De mémoire, il me semble que c'était préconisé dans la notice des passe-cloisons.
julientom
"number-one-45.gif" Merci pour ton retour Bubule !
Bonne journée à tous
Idem c'est possible sans mais autant assurer le coup et mettre colle des 2 côtés. En tout cas c'est un sacré projet "number-one-45.gif"
julientom
:wink.gif: merci !
Je prépare le plan du local technique.... y a du taf :- )
Je vais mettre une petite filtration temporaire en attendant.
Le soleil est revenu il faut que je finisse ma séparation de zone en pierres/galets. :wink.gif:
Mathieu
Message par Mathieu »
Super projet en réalisation! Le bassin est en effet énorme le résultat sera fou avec une belle vue!
julientom
Hello
Merci pour les encouragements ! "number-one-45.gif"
J'ai fini mon muret, mis en place les 2 passes-parois pour mon "skimmer naturel", vidé mes 2 cuves (béton) de 5m3, soir 10m3 d'eau de pluie dans le bassin. L'eau doit être arrivée au 2/3 de la hauteur max maintenant.
J'ai mis en place une filtration temporaire avec ma pompe tube ( 22m3 .90 watt.) planquée dans un seau relié a 2 drains, le tout sous quelques galets. Déjà, la circulation fonctionne bien et écrème la surface, et le petit bruit d'eau :tongue.gif: trop bien :D
Je vous ferai de belles photos demain avec le soleil :wink.gif:
Je suis bien content ! c'est vraiment beau déjà.
J'ai un soucis de fuite au niveau de la lame de mes 2 vannes guillotine valterra 110m acheté d'occasion.
j'avais graissé les joints et la tige.
J'ai eu beau resseré les vis, j'ai toujours un goutte à goutte sur chacun des deux...
A part un changement de joints, y aurait-il d'autres actions à effectuer au préalable ? des points à vérifier ?
Existe t'il des sortes de bouchons mâles en caoutchouc pour obturer le passe paroi en 110mm ?
Je n'ai pas trouvé sur le net... ou une astuce pour obturer ?
merci pour votre aide et bonne soirée
