Le bassin de Krys
Re: Projet de bassin -Krys
c est pas mon domaine mais comme lolo je pense que la solution du joint extérieur n'est pas bonne.
Pour moi, en terme d'étanchéité une seule solution : tu vides, tu enlèves le joint existant et tu refais
Krys
Message par Krys »
Je n'ai qu'une vitre pas 2 .... en 12/12/4
C'est des cales en plastiques. Lorsque j'ai fait le joint intérieur il me semblait avoir tout noyer dans le tec 7... pas assez à en croire la petite goutte d'eau que je vois arriver
lolo59310
Message par lolo59310 »
12/12/4= assemblage de deux vitres.si l'humidité ou pire, l'eau, s'infiltre sur la tranche, ton film sera directement sollicité.
Et ça peut "rapidement" créer des défauts esthétiques.
Tu vides ce qu'il y a en trop d'eau pour refaire une bonne couche.essaye de la garder pour que ça ne fausse pas ton litrage, ou calcul ce que t'enlève.
Perso je ferai en sorte que les cales soient en négatif d'au moins 6mm.
Deux cales suffisent les autres peuvent êtres enlevées.
Plastique pvc=tec 7 y adhère
Plastique Pehd, pp = tec 7 n'y adhère pas
D'ailleurs, en vrai, je pense qu'elles pourraient toutes être enlevées...
Krys
Message par Krys »
D'accord, si je pige tout, je vide jusque sous la feuillure... Je vire les cale (ce qui ne va pas être simple) ou alors je fais un gros joint de tec 7 pour tout noyer .....
Me voilà bien tiens
Krys
Message par Krys »
Je viens de retourner sur le bassin .....
C'est vraiment une micro fuite .....
Je fais quoi docteur
Lolo ton avis est le même que précédemment
Moi aussi je pense qu’il faut vider un peu et refaire une couche de joint par dessus.
Comme c’est une micro fuite ça sera réglé sans difficulté.
Krys
Message par Krys »
Ça fait plus d'un an que le projet à commencer .....
C'est une péripétie de plus. Tout ne se passe pas toujours sans anicroche "rolleyes.gif", sinon ce serait trop simple.
J'ai toujours écouté et pris vos conseils, et bien je vais encore le faire.... :cool.gif:
Je vais vider sous la feuillure et refaire un GROS joint de TEC 7 par dessus ....
Vu que je reprends le boulot demain, ça sera un peu long de tout remettre en ordre
Krys
Message par Krys »
On vide "angry.gif"
Quand tu dis GROS joint attention aussi à pas exagérer, le produit est fait pour des conditions d’utilisation données.
Une trop grosse épaisseur pourrait être longue à sécher voir craqueler je sais pas.
Un « gros » joint non mais plutôt un beau joint :wink.gif:
Krys
Message par Krys »
Ça y est l'eau est sous la feuillure
Je vais laisser sécher
Il faut que je commande du tec 7.
