Un modeste projet dans le 65
Re: Un modeste projet dans le 65
Lorenzo76 a écrit :Pour les vannes c'était déjà prévu.......de toutes façon je ne sais pas comment on peux concevoir un bassin sans. Maintenant j'espère que le miroir d'eau est bien en haut de la goulotte :pray: :pray: si non je vais devoir faire un trop plein.
moi j'ai très peu de vannes, il y a d'autres façons pour boucher [huh.gif] sur mes 4 arrivées, les 3 en 80 ont un bouchon à visser, la bonde en 140 c'est un morceau de tube qui dépasse de l'eau une fois emboité
si je veux isoler totalement la filtration j'ouvre les mini vannes de purge et la filtration est totalement séparée du bassin, aucune goute ne pourrait passer, c'est ce qui se passerait si le niveau du bassin descendait excessivement en cas d'un problème
ce serait peut être bien de créer un sujet non ? parti comme c'est parti on va aller loin [cheesy.gif]
nicolas65 a écrit :ce serait peut être bien de créer un sujet non ? parti comme c'est parti on va aller loin [cheesy.gif]
:naughty: :naughty: pas besoin .........j'ai déjà usé trop d'encre [cheesy.gif] [cheesy.gif]
aquaseb65
Message par aquaseb65 »
Bonjour à tous,
pour en revenir à mon projet revoici le plan de ma future installation :
Donc ce sera une filtration en mode gravitaire, le préfiltre sera dans un premier temps un FAG, le filtre bio sera réalisé en moellon étanchéifié(j'aurais besoin de vos conseils en la matière), la pompe 13000l (aquaking red label ANP13000).
en sortie de la pompe une partie de l'eau partira vers le bassin supérieur(lagunage) et une autre partie ira directement à l'entrée de la cascade.
En aquariophilie il existe des pompes de brassages où la sortie de l'eau comporte une prise d'air qui permet d'aérer l'aquarium...
J'aimerais tenter ça dans le bassin. quelqu'un voit de quoi je parle?
aquaseb65 a écrit : En aquariophilie il existe des pompes de brassages où la sortie de l'eau comporte une prise d'air qui permet d'aérer l'aquarium...
oui ! c'est un venturi, oublis ça :naughty:
aquaseb65
voici comment devrait se présenter mon circuit de filtration,
merci de me confirmer
1 que je n'ai rien oublié,
2 que les niveaux sont corrects
3 que les passe parois sont bien placés( notamment le dernier avant la pompe).
4 les tuyaux de la Bonde de fond jusqu'à la deuxième cuve seront en 110 puis en 50 mm de la deuxième cuve jusqu'au bassin(pompe 13m3)
est-ce que la circulation va bien fonctionner?
Merci pour vos retours [smiley.gif]
Totoche
Message par Totoche »
Bah oui ça doit !!!!
Tu peux juste mettre plus gros en diamètre pour le retour bassin tu aura moins de perte de charge
40 m3
14 koi
:smiley.gif:
ça me plait [number-one-45.gif]
d'accord avec totoche, si tu peux faire plus gros ce ne serra que mieux, moi mes pompes en 40 je suis passé sur du 50 alors que j'ai que 2m50 de tuyau
si je peux te suggérer quelque chose, c'est de ne pas coller les parties intérieures des passe parois et ce qui va en aval pour d'éventuelles modifs, faciles !
ici après les traits rouges, j'ai fais un petit dessin d'un passe parois juste en dessous
l'étanchéité n'est pas nécessaire à ces endroits, ce serra démontable, modifiable
aquaseb65
Modifié en dernier par aquaseb65 le 14 janv. 2017, 11:31, modifié 1 fois.
aquaseb65
Ok merci pour les tuyaux,
Donc tout en 110 c'est mieux.
Pour la piscine, j'avais pris l'habitude de mettre des raccords à visser un peu partout (avant la pompe,avant l'electrolyse), c'est. pratique quand faut changer un appareil, et après la pompe j'espèrais mettre des vannes pour repartir le retour via, la lagune ou via retour direct.
Raccord à visser et vanne ça existe en 110 aussi?
Pour les raccords à visser, j ai vu qu'il existe des raccords flexibles ça tient dans le temps?
