Projet 25m3 edpm
Stephane
Re: Projet 25m3 edpm
Message par Stephane »
Lieux: coteaux du lyonnais
KEV37
Message par KEV37 »
Pourquoi au lieu de t'embeter a "coller" une feuille d'inox a l'interieur de ton pvc dn200 tu ne glisserai pas plutot un tube inox de fumisterie DN160 un peu comme Rever l'a fait dans sa filtration
Stephane
Je vais pas la coller, elle va tenir toute seule😃.
L’inox . Je vais légèrement cintré la plaque et elle rentrera et se tiendra comme un ressort.
Au moins pas de raccord …
Je pourrais ressortir la plaque si un jour il faut la nettoyer
Moi j'ai peur qu'en cas de filamenteuse tu viennes boucher autour de l'uv, la bonde arrive en bas et le skimmer arrive aussi dans ton tuyau de 200?
Stephane
Salut Juju.
C’est encore en projet😁
J’attends la validation des passionnés!!!
, je peux faire comme je veux, soit les deux dans le PVC de200, soit la bonde de fond dans le PVC 200 et le skimeur directement dans le filtre.?
C’est schématique j’imagine mais le FAG gravitaire il faut un système de flotteur pour réguler le débit (en rouge sur mon dessin) et l’uv pourrait passer en dessous.
Le tube sinon c’est une bonne idée aussi (prévoir un backwash car le diamètre est plus gros, la vitesse d’écoulement va diminuer et ça risque de servir de décantation au saletés).
Stephane
L’UV est trop long (75cm) c’est pour ça que je l’enfile dans un tube .
Là où j’hésite, c’est le skimmer ? Je sais pas si il vaut mieux le mettre dans la deuxième entrée du filtre ? Ou dans le tube pvc200.?
Je ne serais répondre formellement.
Les deux solutions doivent fonctionner.
La mieux… je sais pas.
Si tu parts dans ce sens tu pourrais aussi remplacer le tube par une cuve de décantation avec les deux arrivées et l’UV.
Le FAG c’est le quel que tu prévois ?
Stephane
C’est un sieve 2
Avec 2 arrivé 110
Stephane
Solution 1:
skimmer et BDF collecter dans un pvc200
Solution 2
BDF dans pvc200 et skimmer direc au FAG
A vous de voter ?
Je vous ferai 2 plans
