Besoin d'aide pour la création de bassin a koi et bassin de baignade
math84
Message par math84 »
Bonjour a vous tous amis passionnés,
Tout est dit dans le titre mais je vais quand même vous donner quelques détails
Devant la maison j'ai une grande terrasse d'environ 90m2 (7mX13m) dont voici la photo:
Ne regardez pas le bazar hein
Voila l'idée que j'avais:
Sur la gauche, je souhaiterai faire une terrasse toute simple en béton de 3m sur toute la longueur soit 13m
Sur la droite, je souhaiterai créer un bassin de baignade, un bassin a kois et une partie engazonnée. La place dispo serait d'environ 4m X 13m. Je voudrais cette seconde terrasse surélevée par rapport à la première.
C'est donc pour cette dernière que j'ai besoin de vos précieux conseils.
Voici la première idée que j'avais:
Premier bassin a gauche pour les poipois avec une vitre pour les voir encore mieux [wink.gif] il se déverse dans le bassin de baignade qui est à droite.
La filtration serait enterrée contre les deux bassins devant l’escalier.
J'attends avec impatience vos idées de placements de bassin et vos conseils.
Merci par avance à tous et à très bientôt sur le forum :sci-fi-beamup:
Re: Besoin d'aide pour la création de bassin a koi et bassin de baignade
Première réflexion, je ne crois pas que ce soit une bonne idée de faire le déversement de ton bassin à poissons vers ton bassin de baignade. Et le contraire ne serait pas mieux. Ce sera plus cher mais il vaudrait mieux deux filtrations séparées.
math84
Merci Papives pour ta réponse.
Pourquoi crois tu que c'est une mauvaise idée??
Y a t'il un risque pour les poipois ou pour moi en me baignant??
Je serai tellement triste de devoir choisir entre les deux
J'ai tellement peur de faire des bêtises que j'attends d’être sur de tout pour commencer quoi que ce soit......
A bientôt amis passionnés :sci-fi-beamup:
Il y a d'autres membres qui te donneront leur réponse mais pour moi, nager dans de l'eau avec des excrémants de poissons ne m'emballe pas beaucoup.
En mer ou dans un lac c'est la même chose mais un bassin est beaucoup plus petit, l'équilibre biologique et la purification ne se font pas si facilement.
Faire trempette ça peut passer mais si tu avales un tout petit peu d'eau tu risque une bonne tourista Image Image
math84
Donc il vaut mieux faire l'inverse alors. Aspirer l'eau des poissons, la filtrer et la renvoyer dans le bassin de baignade??
Je comprends bien que l'equilibre est fragile mais est ce possible quand meme??
J'espere qu'il y a une solution quand meme.
Merci beaucoup :sci-fi-beamup:
Francis
Message par Francis »
papives a écrit :Il y a d'autres membres qui te donneront leur réponse mais pour moi, nager dans de l'eau avec des excrémants de poissons ne m'emballe pas beaucoup.
Totalement d'accord...
Sans compter l'aspect sécurité... (matos électrique dans l'eau)
Francis - Les Naïades
math84
re,
pourquoi aspect sécuritaire ??
Y a t'il une solution, ou dois je vraiment choisir entre les deux bassins??
bonjour
quelque poissons rouge pourquoi pas ,mais les koi, en gros tu vas avoir une filtration plus importante pour le Bassin a
koi que le bassin de baignade.
ce qui inversera les rôles
je connais une personne qui on un bassin a koi et baignade sans soucis depuis plus de 30 ans... en 1 bloc.
le bassin est plus koi et quelque trempette.
sans parler de tourista, tu risque par contre d'avoir des soucis a tenir l'équilibre.
sachant que le bassin 1 auras les koi et pas pas de dechets au fond qui vont ce deverser dans le baignade. en flottant , car ca va rester au fond..
le plus simple , étant effectivement les bassin séparer , ce qui n’empêche pas de donner l’illusion qu'ils ne font qu'un .. avec 2 filtration adapter pour la nage ou les Koi.
math84
Bonjour Esso1 et merci
Bon si je comprends bien, je dois faire une filtration par bassin!?!?
Si je pars sur cette idée, je divise forcement la taille du filtre par 2 donc je divise également la TJ, brosse et helix!?!?
Il me faudra deux UV mais deux fois moins gros donc un peu moins cher et deux pompe a air un peu moins grosse pour les deux air lift!?!?
Je peux imaginer, du coup, couper la filtration de baignade l'hiver et la remettre au printemps!?!? (pour fais des économies)
Pour un bassin a koi, 4x2x1.8 de hauteur et t'il suffisant?? Si oui, quel cubage faut il pour la filtration et quel cubage faut il, si il a les même dimensions, pour un bassin de baignade??
Comme je ne suis plus obligé de les placer l'un a coté de l'autre, avez vous une idée (ou plusieurs [mdr.gif] ) de disposition de bassin dans l'espace que j'ai (4x13)???
Merci encore amis passionnés et a bientôt :sci-fi-beamup:
Koi : si 4 de long 3 de large et 1,5 de profond 18m3 = 8 - 9 koi de 3kg
Voir outil calcul de filtration pour calculer les dimensions des cuves en fonction des trois medias
http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
