Projet bassin béton granit
Syl23
Message par Syl23 »
Je vais essayer de transcrire mes idées, mon projet et je cherche des conseils.
J’ai finis de rénover mon habitation une vielle grange où il n’y avait que les 4 murs et un toit et je souhaite depuis toujours intégrer un petit coin bassin à côté. Je suis un bricoleur averti on va dire [cheesy.gif], je possède plusieurs étangs pour un total de 5 hectares d’eau.
Je possède une mini pelle de 3t, Tracteur, élévateur et j’ai une centrale à béton à proximité.
Mon idée est de créer un coin d’eau agréable, en harmonie avec la maison en pierre et qui servirait de bassin de transition pour des juvéniles exotiques à nos poissons locaux. Mon but étant de les relâcher une fois que leurs tailles les protègent des prédateurs. Je souhaite intégrer des Kois amour blanc et argenté, carpe noir et petit esturgeon
A l’arrière de ma maison je dispose d’une terrasse qui est au niveau de ma maison alors que le terrain est environ 1m plus haut alors j’ai construit un mur en granit pour soutenir la terre et je souhaite coller mon bassin à celle ci.
Je pourrais ainsi avoir déjà un côté du bassin de presque finis, je souhaite réaliser un bassin en béton fibré et hydrofuge et en maçonnant de la vielle pierre. Je vais utilisé un maximum de gros éléments en granit pour éviter de trop utiliser de béton. Je pense faire un bassin en L ou rectangulaire avec des parois verticales en gardant seulement une marche sur le pourtour pour effectuer des plantations de plantes aquatiques
Déjà je voudrais des conseils sur les dimensions et le volume d’eau, je ne pourrais pas dépasser les 3 4m de large au départ de ma terrasse, et je ne pourrais pas dépasser les 1m20 peut-être 1m50 de profondeur d’un point vue physique car mon terrain et sur une plaque de granit impénétrable et naturellement imperméable.
Pour ce qui est de la filtration j’ai pensé au naturel, créé une cascade à l’aide d’une simple pompe qui prendrait l’eau en profondeur pour oxygéner l’eau, et en retombant dans une lagune de jonc iris, j’ai tout à ma disposition dans mes étang plantes substrats terre gravier.
Je voudrais vos avis sur la réalisation et surtout des conseils
Ninia
Re: Projet bassin béton granit
Message par Ninia »
Tiens tiens 5 hectares d'eau [cheesy.gif] ... J'en connais un que cela eut intéressé viewtopic.php?f=41&t=4433#p72645
Sinon les basiques
Dimensions :
- Creusez le plus possible, vous prévoirez ainsi pour l'avenir. Il est de coutume de dire que 1m50 est bien pour des kois
- Le plus de surface possible, est le mieux pour le rapport air-eau
Filtration :
- Mettez des bondes de fonds - des tuyaux (voir des exemples dans le forum "construction" et renvoyez le tout dans une chambre de filtration. Lors de la construction il vaut mieux prévoir cela qu'une pompe immergée directement dans le bassin.
Lire articles dans le wiki Les différents types de filtration gravitaire dans le wiki
- Vous pourrez ensuite créer une filtration (voir un résumé des bases ici Construire sa Filtration pour les nuls) ou renvoyez l'eau dans un lagunage
Ah oui ...des photos ? [mdr.gif]
Syl23
Message par Syl23 »
J’ai prévu les bondes et un lagunage
Voici quelques photos de mon coin de paradis et du lieu de la réalisation
MARS
Message par MARS »
C'est très petit
C'est un hébergeur, donc les photos disparaitront a terme et ce topic sera illisible
Insérez les fichiers directement de votre ordinateur sur le post par la fonction FICHIER JOINT
Syl23
Message par Syl23 »
Syl23
Message par Syl23 »
Premier jour, matériel sur place trou principal dégrossi 4x4x1.20, demain changement de godet pour faire les finitions des contours avec une création d’une lagune tout le tour, je suis arrivé sur la plaque granitique je pourrais presque me passé de dalle bétonner au fond [cheesy.gif]
Syl23
Message par Syl23 »
Une petite photo de l’avancement du gros œuvre vendredi sa sera fini normalement, prochain étape enduit de finition blanc
je ferais quand même un minimum de filtration , rien qu'une lagune , ... esturgeons , carpes .. à mon avis ne tiendront pas 2/3 ans sans soucis .
le bassin n’étant pas un étang, il lui faudra une filtration . prendre le temps de réfléchir, et de faire des croquis.
Syl23
Message par Syl23 »
Je suis revenu sur mon idée de lagune et vue ce que j’ai pu lire je penche pour une filtration multichambre fait maison enterré à côté du bassin
Après je ne sais pas dans quel contenants, cuve de 1000l en série, ou poubelle etc, le type de pompe à utiliser le diamètre des tuyaux a passé.
Je suis preneur pour des conseils.
on lit tout et n'importe quoi sur les lagune // mais bon, bien faite et utilisée cela ne poserais pas de soucis.
tu vas avoir env 20 M3, il faudrait 1 bondes de 110 + 1 skimmer . et une pompe de 13/14 M3 pour du 10 Réel
soit gravitaire soit semi gravitaire.
il te faudrait un local technique enterrer pour y mettre les cuves . si tu veux faire du gravitaire. la pompe a la fin du circuit
