Page 1 sur 1
Faut-il enlever la vase
Posté : 12 mai 2018, 15:38
par PlayKat
Bonjour à tous,
Nous possédons (depuis peu) un lavoir de ~16m², j'ai constaté que celui-ci avait à peu près 40cm d'eau claire, et sous celle-ci 50cm de vase très boueuse. Le lavoir est très (trop?) progéré du soleil, à l'ombre d'un noyer.
Nous souhaitons préparer ce plan d'eau pour y accueillir des poissons et nous posons les questions suivantes :
  • Devons nous enlever la vase (et comment ?)
    Faut il en enlever qu'une partie ?
D'avance merci pour vos conseils : )
J&G
Re: Faut-il enlever la vase
Posté : 12 mai 2018, 17:08
par Revers-76-
Oh que oui il vaudrait mieux partir sur une base saine.
Tu as 14m³ de volume dont plus de la moitié de vase...
claire ne veut rien dire il faut tester les paramètres, prélèves en avec un bouteille et fais la
tester dans une jardinnerie/animalerie par exemple.
Si cette eau est OK tu peux la pomper vers une petite piscine provisoire, vider et nettoyer la vase (seau, aspirateur, pompe vide cave...)
remettre l'eau de la piscine et faire un complément.
Il faut en parallèle étudier un système de filtration avant d'introduire les poissons.
Dis nous en plus et mets des photos
Posté : 12 mai 2018, 18:44
par PlayKat
Oh ! merci pour cette réponse rapide.
Voici le lavoir en question :
Cependant il est alimenté par une source qui doit venir de la grotte et je doute qu'il soit si facile à vider.
Il s'écoule ensuite, une fois la hauteur nécessaire atteinte, et crée un ru le long du jardin.
Il y a beaucoup de vie après le lavoir (grenouilles etc) je souhaiterai faire en sorte qu'elles ne soient pas trop dérangées par les manipulations faites en amont.
Posté : 12 mai 2018, 18:53
par D&G
Si une source l'alimente, perso je ne mettrai pas de filtre mais je bricolerai une bonde de fond, après avoir pratiqué la méthode de Revers, un nettoyage est absolument nécessaire pour partir sur de bonnes bases.
Posté : 12 mai 2018, 19:19
par PlayKat
Je vais me renseigner sur la méthode de Revers que je ne connais absolument pas.
En tout cas vos conseils semblent unanimes sur le nettoyage.
Une dernière question, dans le nettoyage, faut il laisser un petit de vase ou tout mettre au propre ?
Merci beaucoup en tout cas : )
Posté : 12 mai 2018, 20:01
par christine
:naughty: Pas de vase, c'est un nid à mauvaises bactéries et parasites :puke-front:
Posté : 12 mai 2018, 20:43
par Revers-76-
Si une source alimente le bassin en continu effectivement le filtre n’est pas obligatoire.
Tu peux aspirer la vase avec un aspirateur spécial.
Un pondovac 5 OASE serait l’ideal. Le 4 est bien mais léger pour ta surface.
C’est coûteux un bon appareil mais vu que tu économises la filtration, prends l’aspi et nettoies régulièrement une fois propre.
C’est le plus simple.
Tu dois avoir aussi des racines de plantes à élaguer sous l’eau (râteau sécateur etc...)
Dans un premier temps tu peux demander à un paysan s’il n’a pas une pompe pro et s’il peut accéder avec le tracteur.
Posté : 13 mai 2018, 14:48
par papives
Si tu possèdes une bonne pompe vide-cave, tu peux l'utiliser mais en remuant un maximum la vase pour qu'elle ne soit pas compact. Plus tard, comme il te l'a déjà été conseillé, un aspirateur ou avec une bonde de fond avec une vanne backwash pour éliminer les prochains dépôts.
Quelle que soit la méthode que tu utiliseras, n'hésites pas à demander des conseils, l'un ou l'autre sera toujours là pour t'aider.
Posté : 13 mai 2018, 19:37
par nef
Hello
Bienvenue sur le forum
Si tu peux fait une dérivation de la source le temps du nettoyage
Bon courage
Posté : 14 mai 2018, 20:18
par nico
si c'est un lavoir en sortie de source, il est possible qu'il ne soit pas entièrement bâti, par exemple pas de fond bâti et certains côtés simplement creusé dans la roche.
Enlever une bonne couche de vase permettra de récupérer du volume. Si vous trouvez un fond bâti n'hésitez pas à enlever toute la vase. En été lorsque le ruisseau n'aura pas de débit ou un débit faible ça évitera que le pourrissement du stock de matières organiques pollue l'eau.
vue la situation ce doit être un bassin assez "froid" en été (l'eau qui sort de terre et ne voit pas le soleil hummm glagla) pour les poissons je sais pas vraiment ce que cela implique. Le bon côté c'est qu'en hivers ils auront moins froid.
Il est possible qu'ils aient prévu un moyen de le vider à l'époque (genre un trou près d'un bord sur le fond qu'on bouche avec un piquet et un peu de terre mais avec le temps ça peut être complètement bouché et perdu) Il y en avait un un peu comme ça chez mes grands-parents. avant les fortes gelées il vidangeait le bassin en enlevant le piquet pour éviter que la glace n'abime la maçonnerie. Souvent il restait vide tout l'hiver. Actuellement le piquet est remplacé par un tube PVC qui sert de trop-plein et il reste rempli toute l'année (les hivers sont moins rude).
Si vous mettez des poissons d'élevage (poissons rouges ou autre) il serait préférable de faire un trop-plein qui empêche les adultes et les alevins de partir dans le milieu naturel. peut être en faisant passer l'eau à travers du gravier? il est interdit d'introduire dans le milieu naturel (ruisseau) des poissons rouges carpes etc.
