création bassin 7m3
morgan35770
création bassin 7m3
Message par morgan35770 »
voici donc l'avancée de mon projet de bassin
Objectif
un bassin de 250 litres qui se déversera via une cascade + lame d'eau dans le bassin principal
un bassin principal pour du poisson rouge environ 7m3
Des plantes d’agréments et filtrantes (tant qu'a faire)
Une grosse contrainte le granit arrivé à 50cm de profondeur... [cry.gif]
Début du terrassement et a la pelle manuelle ! [rolleyes.gif]
création bassin 7m3
morgan35770
Re: création bassin 7m3
Aujourd'hui j'en suis la
(le petit bassin de 250 litres)
vu de l'autre coté
Ce que je compte faire
mettre une pompe oase Aquamax Eco premium 6000
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/pom ... 000/p-1851
pour deux raisons possibilité de régler le débit de l'eau et aspiration sur une deuxieme point je pense doc mettre un skimmer aquaskim (ou autre)
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/ski ... m_40/p-484
pour la filtration je penche sur une filtre oase filtoclear 16000
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/fil ... use/p-1918
ou une filtomatic 14000
https://www.lesjardinsaquatiques.fr/fil ... use/p-1912
malheureusement je ne vais pas pouvoir mettre de bonde de fond a cause de la plaque granitique [cry.gif]
Dans l'idée le filtre sera mis juste a coté du petit bassin de 250litres l'eau descendra par gravité dedans
(dans ce bassin je compte mettre des plantes filtrantes et pourquoi pas des billes d'argiles colonisables ou pierre de lave)
je suis donc preneur de conseils [asiatique.gif]
création bassin 7m3
Si tu peux pas descendre, tu peux remonter... [mdr.gif]
Amzerzo
Message par Amzerzo »
[mdr.gif] pas de problèmes avec juju18, juste la solution.. [cheesy.gif] [number-one-45.gif]
morgan35770
juju18 a écrit : 04 avr. 2020, 21:26 Si tu peux pas descendre, tu peux remonter... [mdr.gif]
haha j'y ai pensé mais je vais perdre le bénéfice déco de mon mur en pierre [huh.gif]
création bassin 7m3
Si tu as du temps et du courage:
Déplace le muret de pierre de l’autre côté du bassin et agrandis le bassin vers la terrasse.
Tu pourras ainsi profiter de la vue du bassin et du des pierres depuis la terrasse.
Là le bassin sera caché en parti par le muret.
morgan35770
Revers-76- a écrit : 05 avr. 2020, 08:03 Si tu as du temps et du courage:
Merci pour le dessin Revers [wink.gif]
effectivement c'est une solution mais pas envisageable dans mon cas, je vais couler une dalle pour faire une terrasse et le mur de pierre me sert de soutènement [cool.gif]
Une pompe a air doit être placée en dessous des masses filtrantes type pierre de lave ? et pourquoi ca ?
création bassin 7m3
morgan35770
voici la première photo du circuit de filtration [mdr.gif]
Malheureusement je n'ai pas de place pour mettre une cuve de 500 litres avec brosse et tapis ...
création bassin 7m3
un gros filtre pouvait se cacher sous la future terrasse mais c'est plus la même dimension de travaux [cheesy.gif]
Pour ta filtration ça ira bien avec des poissons rouges et des plantes. Mais il te faudra un entretien régulier.
morgan35770
et voici la suite [smiley.gif]
si quelqu’un a des conseils sur le choix du buleur merci d'avance undecided.gif]
création bassin 7m3
