Page 1 sur 6
Projet Bassin Savoyard !
Posté : 01 nov. 2020, 21:03
par Guillaume73
Voici mon projet de bassin pour lequel je cherche des avis
Après délimitations et curage des fondations, je vois un peu mieux les volumes qui vont être créés. mon bassin fera 16m3, sur 14m2
avec un lagunage, de 2.7m2 sur 2.5m2 (construction dans une pente).
je pensais pouvoir faire une filtration gravitaire, mais après vérifications des hauteurs avec les éléments périphériques (voisins, arbres, regards, des EU, et EP, je dois me contraindre à faire une filtration classique.
j'en réfère donc aux "spécialistes" pour me guider sur mes choix de matériels, si possible
je possède une citerne de 1000l type cubifiltre, et une poubelle de 600l.
je pensais mettre une aquamax eco twin 20000, en pompage avec sortie passe paroi en 60mm. remontée dans la poubelle en préfiltre, puis cubifiltre, et lagunage....
Merci d'avance pour tous vos conseils.
bassinV2-Model.pdf
Re: Projet Bassin Savoyard !
Posté : 01 nov. 2020, 21:27
par Revers-76-
Comment l’eau passe du filtre au lagunage sur ton schéma ?
Si tu mets le filtre au même niveau que le bassin et la pompe dans le filtre pour envoyer l’eau au lagunage, tu te retrouves avec une filtration gravitaire.
Il faudra bien sur une bonde de fond et un skimmer en 110 pour relier le bassin au filtre.
Posté : 02 nov. 2020, 08:17
par Guillaume73
Bonjour.
le retour au lagunage se fera avec un PVC de 110mm ou 2 de 80 mm à confirmer.
je ne peux pas mettre mon filtre cubi au même niveau que le bassin, sinon la hauteur du mur au niveau bas sera de 1.75, et je ne peux pas vis a vis des voisins de dessous. la filtration se trouvera entre le grillage et le bassin à gauche du gamin !!
Est-ce que si j'arrive depuis la bonde de fond dans ma "poubelle" par le coté haut, que je pompe et renvoie vers le cubi puis le lagunage cela marche ?
Brosses dans la poubelle, et tapis dans cubi , puis lagune ?.
Je crois en mode semi-gravitaire ?
Merci.
Quelques photos du curage et des volumes.
Posté : 02 nov. 2020, 08:54
par Revers-76-
Je me permets de mettre ton schéma c’est plis facile que de charger le pdf à chaque fois.
Posté : 02 nov. 2020, 09:01
par Revers-76-
Je comprends pas le problème du filtre et du mur de 150cm ?
Sur ton schéma le filtre est 40cm au dessus du miroir donc à 180cm de haut
Si tu creuses 40cm sous le filtre pour le loger au même niveau que le miroir, ça sera même moins voyant puisque moins haut.
Va falloir faire un plan plus précis du dessus et en coupe pour bien visualiser les niveaux de tout ça.
Posté : 03 nov. 2020, 18:17
par Rémy.ds
Je rêve ou tu fais le trou du bassin à la main
Posté : 03 nov. 2020, 21:19
par Guillaume73
non le terrassement était fait avant il y avait une balançoire, on a juste fait les fondations 2m3 quand même
je me sert des terres curées pour remonter mon terrain sur le dessus
Posté : 03 nov. 2020, 21:56
par juju18
On a pas le droit de faire du sport alors ça entretient
Bon courage
Posté : 04 nov. 2020, 20:42
par Guillaume73
Bonsoir.
voici mon projet avec un peu plus de détails suite à la demande de Revers 76
j'ai essayé de détaillé au mieux.
Arrivée par la bonde de fond en 110, jusqu’à la poubelle qui sera équipée de brosses, d'une séparation et d'une pompe.
Arrivée également depuis un skimmer en 110.
La pompe enverra l'eau vers le cubifiltre, (un UV sera insérer) sur la liaison en 60 mm.
Pour le "rinçage" du fond du bassin, et du fait que mon terrain soit en pente, je pensais mettre un passe paroi en 110mm arrivant en bas du bassin, ce qui enverra l'eau vers la bonde. Est-ce utile ?
L'autre sortie du cubi sera envoyée vers le lagunage, puis via une lame inox, retour au bassin.
Merci pour vos retours. le béton arrive !!
PM en rouge, les éléments existants, à savoir le regard des Eaux Usées, le regard des Eaux Pluviales, Un Lila, et la cloture avec les voisins
Posté : 05 nov. 2020, 09:02
par Revers-76-
Le retour direct filtre vers bassin ça peut être pratique pour shunter le lagunage l’hiver ou pendant un entretien. Par contre pour espérer balayer le fond du bassin, c’est « pisser dans un violon ».
Ça permet aussi de diminuer le débit dans le lagunage qui doit être assez lent.
Avec la lame d’eau à l’opposée de la bonde et une pente c’est déjà très bien pour pousser les dépôts gentiment vers la BDF.
En 110 tu vas être limité à 14 ou 15m3 max de débit.
C’est ok pour un bassin qui n’a pas besoin de plus de débit.
Pour un bassin de 16m3 c’est suffisant.
J’insiste un peu lourdement mais qu’est ce qui empêche d’enterrer la cuve de filtration et de passer en gravitaire aussi.
Tu pourrais mettre une petite terrasse en bois dessus, ça serait bien plus esthétique.
Sur le plan la poubelle collecteur semble trop basse. Il faut que le niveau d’eau dans ce bac soit à la même hauteur que l’eau du bassin (j’imagine que ça sera le cas et que le plan n’est pas précis mais vaut mieux prévenir que guérir)
