Construction
Lolo444
Construction
Message par Lolo444 »
Bonjour, après un passage par la case présentation, je demande vos éclairages au sujet des filtres multichambres, ayant un bassin d'à peu près 7 M3, et au vu des prix du neuf, je désire me tourner vers une construction. Peut être en béton, mais comment bien etancheifier les cuves, en contre plaqué avec résine et mat de verre et finition gelcoat ou en fibre composite. Si toute fois certains d'entre vous sont passés par ces constructions, vos avis m'intéressent.
Merci d'avance
Lolo444
Re: Construction
Je précise, j'ai une koï de 35 cm et bientôt une seconde et une quinzaine de poissons rouges.
Re: Construction
Pour 7m3 tu peux partir sur des cuve récupérateur d'eau de 300 litre avec 2 ou 3 cuves tu auras une filtration au top...
Lolo444
Re: Construction
Brosse, tj et biocerapond par exemple, branchée en cascade
Re: Construction
Oui et un uv (3 ou 4 w/m3 donc dans les 20w pour toi) pour l'eau verte. Bien prévoir un backwash et liaison en 110 entre les cuves. Une pompe de 10m3h à débit variable et tu seras bien
Lolo444
Re: Construction
Et pour la construction, t' en penses quoi
Re: Construction
La construction je te propose les cuves toutes faites
https://www.leroymerlin.fr/produits/ter ... lsrc=aw.ds
C'est plus simple et moins cher que fait sur mesure surtout pour un petit bassin...
Lolo444
Re: Construction
Les cuves sont pas un peu grandes pour mettre les brosses et tapis japonais
Re: Construction
Message par Michel86 »
Juju ? le roi des liens vers de belles photos !... :chessy.gif:
Re: Construction
On parle de10% du volume donc avec 2 ou 3 cuves tu es bien... Tu peux faire brosse dans un tonneau 120l et une cuve moitié tapis moitié biocerapond si tu veux...
