Bassin constitué de deux préformés de 1000l
justine08
Je m'appelle Justine. J'ai depuis longtemps l'envie d'installer un bassin dans mon jardin. Mais le jardin est petit et déjà bien occupé par les enfants, le potager, les quelques fruitiers... Donc le projet était en attente. J'hésitais: bâche, bassin préformé, roue de tracteur, bassin hors sol, ... A quel endroit? Quelle taille? Et la pompe, le filtre... alors là complètement perdue!
Mais récemment, sur un coup de tête, j'ai commandé les deux derniers bassins préformés de 1000l Ubbink Start (L.1.7 x l.2.15 m x P.65 cm)… Mais je ne sais toujours pas ce que je vais faire avec !
L'idée de base est d'enterrer le premier bassin légèrement plus haut que le deuxième bassin et de créer une cascade avec des plaques de schiste récupérées chez mon voisin. Je n’envisage pas dans un premier temps d’y mettre des poissons. Mais si quelques amphibiens peuvent s’y installer, les enfants seront ravis ! Mon jardin a deux niveaux, séparés par un muret en pierre. Je voulais qu'un bassin soit au-dessus du muret et que l'autre soit dans la partie basse, derrière un prunus. Mais le prunus à des racines plus que fameuses et très nombreuses donc creuser à cet endroit risque d’être difficile. En même temps, dans mon jardin orienté plein sud, c’est le seul coin d’ombre...
Au-delà du muret, il y a une pente légère. Au-dessus un mirabellier, à gauche un magnolia et à droite, une haie de framboisiers. Sur l'herbe, une partie des plaques de schistes pour la cascade ou l'entourage du bassin.
Si vous avez des idées ou si vous pouvez m'orienter vers des sujets en rapport avec mon "projet de projet", je suis preneuse!
Bonne journée,
Justine
Bonne journée,
Justine
Ninia
Re: Bassin constitué de deux préformés de 1000l
Un préformé pour se faciliter la vie est un faux amis. Il faut pareillement creuser mais avec la contrainte de la forme, la base stable, le niveaux ... Etc
Deux préformés qui se déversent l'un dans l autre, n est ce pas chercher la difficulté ?
Alors que deux trous a la forme que tu veux , un chenal entre les deux .. Une bâche
Et pis c est tout
Et pis c est tout
C’est bien vrai mais les bassins sont déjà acheté…
justine08
Non ce n'est pas pour me faciliter la vie, c'est plutôt parce que c'est le moyen qui me ressemble le plus. Dans mon jardin tout est "au carré". Les fruitiers en ligne, le potager composé de 4 grands carrés parfaitement alignés avec des allées de 1m pour circuler. Les différents espaces sont délimités par des bordures, des murets, etc. Donc le préformé avec sa bordure me rassure surement davantage que la solution bâche. Et effectivement, cela risque d'être plus pénible à installer...Ninia a écrit : ↑20 août 2021, 13:30 Un préformé pour se faciliter la vie est un faux amis. Il faut pareillement creuser mais avec la contrainte de la forme, la base stable, le niveaux ... Etc
Et pis c est tout
justine08
Effectivement... Et c'est mon premier pas vers mes bassins, en les ramenant je risque de faire traîner le projet encore longtemps!!!!
Le choix du préformé était sans doute pas le bon...il est (sont) là on va faire avec, c est juste une solution à adapter aux contraintes...
tu peux donner une photos des préformés (ça va nous éviter de chercher sur le net)
un préformé, on peut l'enterrer et le prendre comme base d'un plus grand avec bâche non ? il y en a qui font ça avec des baignoires, alors pourquoi pas ?
justine08
Le plus galère ça va être d’éviter les fuites entre les deux bassins. L’eau n’en fait qu’à sa tête aidé quand même par la gravité.
Je verrais bien un bout de bâche fixé au bassin supérieur avec une cornière et du tec7.
Les pierres seraient posées par dessus et jointé à la mousse expensive noir pour forcer le passage de l’eau.
justine08
Oui mais est-ce que cela peut tenir dans le temps?Revers-76- a écrit : ↑20 août 2021, 14:50 Le plus galère ça va être d’éviter les fuites entre les deux bassins. L’eau n’en fait qu’à sa tête aidé quand même par la gravité.
