Bassin en parpaing creux.
Posté : 11 nov. 2021, 18:15
Bonjour à tous,
Voila , j'ai creusé un premier bassin à koi et poissons rouges lors du premier confinement, une première expérience à la va vite si je peux dire ainsi, un rêve depuis un petit moment.
Après ce premier bassin , j'ai décidé de rapprocher le bassin de ma maison et donc d'en construire un autre, disons un peu plus élaboré.
J'ai donc fait mon deuxième bassin , avec des parpaings creux, j'ai fait un bassin de 4 mètres sur 4 mètres (un carré donc ), 40 cm de large et 80 cm de profondeur pour les fondations sur les deux murs extérieurs , les deux autres murs du bassin étant contre la maison et la future terrasse , donc avec de la terre contre sur une hauteur de la moitié du bassin ( 2 parpaings de haut ) j'ai été à 50 cm en moyenne.
J'ai jointé et remis du joint dans tout les parpaings par le trou qui servent à les poser pour , donc ils sont pleins à 80/90 %.
Les quatre coins sont ferraillés à la verticale depuis les fondations, et ils sont tous reliés par les ferrailles que j'ai remis à l'horizontal (squelette) sur le bassin pour rejoindre mes poteaux et solidifier le tout.
Le bassin fera 10/11 mètres cube.
Je ne suis pas un pro , mais je me suis dit que cela devrait être assez solide pour 11 mètres cubes d'eau .
Il y aura une bâche EPDM avec.
Je suis débutant , alors je vous écoute, je prends toutes les critiques, chantier à l'arrêt avec le froid, l'idée est de bénéficier de votre expérience avant la mise en eau, par exemple , vous visualisez le carré ? Dois-je mettre des renforts à la verticale pour la poussée de l'eau , le bassin fera 90 cm d'eau en hauteur maxi ...
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Qu'en pensez-vous ?
