Bassin BAB de 15
Bassin BAB de 15
Pensez-vous qu'il y a un risque d'utiliser des BAB de 15 pour un bassin de 4mx2.30x1.50 (on me les donne), avec fer de 10 horizontal et vertical ?
Merci de votre réponse
Re: Bassin BAB de 15
C'est quoi des BAB ?
- Danama
- juju18
Tu vas faire quoi en étanchéité ?
Tu as quoi comme terre et en quelle zone sismique ?
Bassin enterré, semi hors sol ?
15 ça paraît juste pour 1m50.
oui Bloc à bancher enterré de 1.30, pas de zone sismique, avec terre agricole. Pour l'étanchéité surement une bâche.
- juju18
Alors ça devrait le faire surtout si tu fais en bâche !
Ici il le semble que revers76 a fait son bassin comme ça, il devrait passer confirmer ou pas.
viewtopic.php?f=96&t=4405
J'ai regardé un peu le post, il remonte son bassin avec des blocs. Je pense que c'est différent.
J'ai discuté avec un maçon qui réalisait des bassins, il m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis tant que les fers étaient correctement placés et dimensionnés.
Salut,
J’ai effectivement utilisé du BAB de 15 mais sur 40 à 60 cm max.
Les hauteurs max de 60cm sont courbes (comme on sait, une coquille d’œuf est plus résistante grâce à ça forme)
Ensuite les deux couches de fibre de verre renforce encore la structure.
Monter sur 150cm c’est sûrement possible avec un bon ferraillage. La bâche gardera l’étanchéité en cas de petite fissure.
De plus le bassin serra tout ou partie enterré j’imagine ?
Il faudra bien soigner le ferraillage et faire un béton bien solide car on en met pas beaucoup dans des BAB de 15.
Une vérification par calcul serait plus sérieuse quand même.
Je viens d’apprendre qu’un ancien collègue à faillit mourir sous l’effondrement de sa magnifique véranda.
L’expert de l’assurance a interrogé l’artisan sur la méthode de calcul pour choisir la taille des encrages.
Réponse alucinante du «pro » : « Bein… si on commence à s’emmerder avec des calculs on à pas fini hein ! »
Hello,
Voici mon conseil d'archi:
Les blocs de coffrage de 15 ne peuvent PAS être utilisé pour des murs armés.
L'épaisseur de béton interne ne permet qu'une seule ligne d'armature, hors au vu des efforts il en faut 2 minimum et en diamètre 16, ancrées dans une dalle de 20cm
Les épaisseurs habituellement utilisées en fonction des charges et hauteurs sont:
– Murs de 1 m de haut (pression d'eau latérale de 1Tonne par m2) : Blocs de 19 cm
– Murs de 2 m de haut (pression d'eau latérale de 2Tonne par m2) : Blocs de 24 cm
– Murs de 3 m de haut (pression d'eau latérale de 3Tonne par m2): Blocs de 30 cm
– Murs de 4 m de haut (pression d'eau latérale de 4Tonne par m2): Blocs de 40 cm ou blocs de 55 c
Dans ton cas, je conseille vivement des blocs de 24 cm, remblayé par l'arrière au fur et à mesure du remplissage du bassin, par un sable stabilisé au ciment à raison de minimum 150kg par M3.
Ceci est donné à titre purement indicatif, le passage par la case calcul d'ingénieur s'impose donc pour être certain de son coup.
Steph.
Steph.
- Michel86
CQFD
