Page 1 sur 4
Bassin 4-5 m3
Posté : 20 mars 2022, 10:07
par Boulon24
Bonjour à tous, le début du chantier… le bassin vas faire environ 4-5 m3… le but est si possible d’y maintenir quelques poissons rouges et 2-3 koi …
je prévois 2 rangées de parpaings à bancher pour rattraper le niveau de la terrasse…
Je me pose une question, pour la profondeur vaut-il mieux 3 paliers 40cm 60 cm et 120 cm ou deux paliers 40cm 120 cm?
Je me pose aussi des questions sur la filtration, j’hésite à prendre un filtre pression superfish 10000.
Re: Bassin 4-5 m3
Posté : 20 mars 2022, 10:59
par Yves83
4/5 m3, des poissons rouges et deux ou trois Koïs !!!!!...... :naughty: :naughty:
Oublies vite cette idée!!!!!!!!!!!!!!
2 ou 3 Koïs c'est au minimum 7/8 m3....... Sinon: :violence-hammer: :violence-hammer:
...Et encore, j'oserai dire que pour des Koïs heureux et en bonne santé c'est...10m3 minimum!!!!
Pour le volume envisagé, c'est...Quelques poissons rouges....
Et pis c'est tout!!!!!!! :whistle: :whistle:
Re: Bassin 4-5 m3
Posté : 20 mars 2022, 11:09
par Boulon24
Ah ok dommage, b je mettrai que quelques poissons rouges
Re: Bassin 4-5 m3
Posté : 20 mars 2022, 11:43
par juju18
Tu as les shubunkins qui sont sympas en poissons rouges.
Pour les paliers, si tu ne veux pas de héron il faut mini 60cm de profondeur et le reste en 1m pour l'hiver
Re: Bassin 4-5 m3
Posté : 20 mars 2022, 11:49
par Yves83
Boulon24 a écrit : 20 mars 2022, 11:09 Ah ok dommage, b je mettrai que quelques poissons rouges
Sage décision..... "asiatique.gif" "asiatique.gif"
La carpe Koï est grégaire, cela veux dire qu'elle vie en bande....
Donc, le minimum est de deux et je dirai même un peu plus......
Elle devient vite très grande et doit avoir de la place pour vivre correctement...
Avec un volume correct, certains sujets peuvent atteindre le metre!!!!!
Tu comprends bien qu'il leur faut un peu plus de 4/5 m3 pour vivre tranquillou......
Certains te diront qu'ils en ont dix dans trois m3!!!!!..... :undecided:
....Et alors, cela ne veux pas dire qu'elles vivent normalement!!!!!!!! :naughty:
Elles souffrent de nanisme!!! "cry.gif"
Donc, ta décision est correcte...
Mais si tu agrandi un peu, tu pourrai en mettre quelques unes mais il faut atteindre presque 10m3 pour assurer le bien-etre de tes protégés...
C'est assez facile à atteindre:
Tu fais 2x3m avec 1,5m de profondeur et tu atteint les 9m3!!!!
Surtout, ne fait pas de palier!!!!!Cela ne sert à rien!!!! :naughty:
Tu peu facilement mettre des plantes en tout simplement suspendant les pots au bord du bassin.
Tu règles la profondeur adaptée à la plante et le tour est joué.
Comme ça tu gagne facilement du volume!!!
J'ai des nénuphars dans mon bassin à l'endroit ou j'ai 2,10m de fond!!!
Le pot est suspendu sous 25cm d'eau avec du fil électrique, casiment invisible au bord et tout va bien!!.. :whistle:
Avec un bassin de 9m3, tu oublies les poissons rouges qui vont vite te créer des soucis de surpopulation et tu peu envisager
3/4 beaux Koïs..
Allez, je vais etre sympa, meme 5 !!!!!! :wink.gif: :wink.gif:
Re: Bassin 4-5 m3
Posté : 20 mars 2022, 12:02
par Boulon24
Ok merci pour vos réponses, je vais rester sur des poissons rouges , par contre je vais enlever les paliers ça me fera moins de plis pour la bâche …
Re: Bassin 4-5 m3
Posté : 20 mars 2022, 17:29
par Boulon24
Je viens d'avancer un peu le chantier
Re: Bassin 4-5 m3
Posté : 20 mars 2022, 20:42
par christine
Plus tu creuseras, moins tu auras à monter au-dessus du sol.
Re: Bassin 4-5 m3
Posté : 20 mars 2022, 20:44
par Boulon24
Oui je sais mais je veux que mon niveau se rapproche du niveau de ma terrasse
Re: Bassin 4-5 m3
Posté : 28 mars 2022, 22:00
par Boulon24
Bonsoir
Pensez vous que ce kit fera l affaire pour mon bassin ?
Je viens de finir de monter mes parpaings à bancher et le coffrage, normalement je devrais couler fin de semaine
